Spinki Ford escort Cabrio Nowy Sącz | 2009-03-14 23:12:12 Koledzy, jest taka sprawa: Wynikła kłótnia a propo podawania benzyny do aut podczas jazdy z góry.Są dwie opcje twierdzenie ze dopływ benzyny jed odcięty i auto porusza sie jedynie na sile dynamicznej i hamuje silnikiem i moja tez ze benzyna jest odcinana. I dlatego poszukuje kogos kto powiedziałby jak jest i poświadczył to na pismie nie koniecznie osobiscie wystarczyłoby emilem.
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-03-14 23:23:38 Cytat z WKŁ
"Gdy czujnik położenia przepustnicy przekaże sygnał, że znajduje się w położeniu prędkości obrotowej biegu jałowego, a jednocześnie czujnik prędkości obrotowej poinformuje, że prędkość silnika wynosi ponad 2000obr/min, następuje wstrzymanie wtryskiwania paliwa. Temperatura silnika wpływa również na intensywność hamowania silnikiem przez zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu. Po zmniejszeniu prędkości obrotowej do 1500 obr/min wtryskiwanie paliwa zostaje wznowione." To chyba wszystko tłumaczy. |
Spinki Ford escort Cabrio Nowy Sącz | 2009-03-14 23:26:18 wielkie dzięki... byłbym jeszcze wdzieczy jakbyś mnie poinformował czy to samo tyczy sie silnikow z mechanicznym wtryskiem paliwa czy tylko do sterowanych elektronicznie systemów podawania paliwa..?/
[ wiadomość edytowana przez: Spinki dnia 2009-03-14 23:28:57 ] |
Piter20 (M) Sympatyk FEFK A3 WRC | 2009-03-15 10:34:37 Gaźniki też miewają odcinanie paliwa przy hamowaniu silnikiem. Nie było to 100% odcięcie, ale na mieszance dla wolnych obrotów raczej nie da się jechać |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-15 10:40:05 Tados, chodziło mi o to ze wtrysk podaje paliwo niezaleznie od połozenia zaworów ssacych jak i pedału gazu. |
