junior_ek TOYOTA DRIVER Rav4 Żywiec | 2009-03-08 21:36:18 A w ogóle jak go odpalisz (bo przecież odpala) to jest jakaś różnica w czasie jazdy między tym co teraz a tym co było na początku?? |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-09 07:30:46 Tak jest różnica jak odpalę. Wcześniej bez żadnego szarpania gładko wchodził na obroty nawet z niskich teraz natomiast jak np. na dwójce dodaje gazu to potrafi delikatnie lecz zauważalnie szarpnąć kilka razy. Chwilowo jeżdżę na benzynie bo trochę jakoś strach na gazie Tuż po wystrzale jak udało mi się odpalić auto to zauważyłem że dodając gazu jakby od czasu do czasu brakowało mu jednego gara... gdzieś tak powyżej 2500tys. obrotów ten objaw znika. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2009-03-09 08:14:16 Wziął i zastrzelił Carinkę Jak tak można...
Przede wszystkim, jak masz zrobione zabezpieczenia przeciwwybuchowe ? Klapa na dolocie czy dekielki w obudowie filtra ? Poszukaj teraz lewego powietrza. Gdzieś coś albo spadło ze swojego miejsca albo pękło i zasysa bokiem. Sprawdź dokładnie wszystkie wężyki od podciśnienia i dolot. Zobacz czy przypadkiem nie wzrosło spalanie Pb, co potwierdzi moją teorię. W tych silnikach raczej nic innego się nie dzieje po wystrzale. No chyba że miałeś zaj...go pecha i strzeliło na zamkniętej przepustnicy Pozdro. |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-09 09:06:53 Wężyki wszystkie na swoim miejscu nigdzie nie pęknięte... sprawdzane dwa razy przeze mnie i mojego znajomego który mi robi wszelkie naprawy. Znajomy z pracy specnaz od gazu urodzony z instalacją gazową w rekach twierdzi, że to tak jak stwierdziłeś przepustnica i ją odgięło. Filtr powietrza jest cały a jakieś tam zabezpieczenie antywybuchowe jest lecz nie jestem pewien bo przez 6 tys. km zrobionych przeze mnie to pierwszy wystrzał a były właściciel mówił że miał tylko jeden wystrzał tuż po założeniu gazu. Dzisiaj sprawdzę przepustnicę i jakby co podkręcę i jesli to pomoże to będę wiedział że mam do wymianki przepustnice. Dam znać jeszcze. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2009-03-09 10:44:35
Jakieś ?? To go poszukaj. Powinno być wywalone po strzale. A tak w ogóle to co to za instalacja ? Która generacja ? Pozdro. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-03-09 17:55:13
Dziwny przypadek u mnie też sobie pierdnie raz na jakiś czas ale poza filtrem i podciśnieniową rurką nic się nie dzieje ,przy czym są inne objawy jak spada podciśnienie to silnik chodzi tylko na benzynie i obroty falują 1500-2000 a jak filter to nic się nie dzieje |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-09 19:42:44 Więc tak... Antywybuchowy mam założony na rurze od filtra powietrza...tuż przed/za przepustnicą... zależy jak patrzeć Gaz jest firmy A.MAX a w jego skład wchodzą:
Reduktor - Zavoli Zawór gazowy - OMVL Wielozawór - TOMASETTO Obudowa wielozaworu - STAKO Zawór tankowania - TOMASETTO Przełącznik/centralka - KME Układ elektroniczny - KME |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-10 13:19:19 o i zapomniałem.... instalacja II gen.... |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-15 19:38:46 Problem rozwiązany. Po wystrzale gazu uszkodzone zostało uszczelnienie na kolanku do miksera które doprowadzało gaz. System anty wybuchowy zadziałał poprawnie lecz się oberwało jeszcze właśnie dla tego kolanka... wydmuchało silikon który uszczelniał połączenie kolanka z mikserem... Nie było słychać ani widać żadnego uszkodzenia.... doszedłem do tego powoli krok po kroku bo mówiono mi tylko o tym że bierze lewe powietrze i że gdzieś jakiś przewód... Po uszczelnieniu wszystko wróciło do normy.... auto trzyma obroty bez żadnych wahań, zarówno na benzynie jak i na gazie... Przy okazji rozbierania wyczyściłem mikser tak że aż znajomy po oględzinach pochwalił mnie wygląda prawie jak nówka... i znów moc przybyła i nie gasł na każdym skrzyżowaniu. |
