Jak wyregulowac pedal sprzegla
wymienilem sobie sprzeglo i jakis dziwny ten pedal jest i bierze od polowy i nie wiem czy ma tak byc czy co? pomuzcie
Na pedale masz śrubę na imbus ,wyszukiwarka nie gryzie .
Jeszcze pytanie o rocznik twojego autka...
escort 1.4 94 rok
Więc masz samoregulator
1) ustaw pedał sprzęgła w górnej pozycji (do oporu) i pchnij go do góry jeszcze troche, powinieneś usłyszeć kliknięcie (czasem ciężko to usłyszeć) to powinno odblokować samoregulator
2) zaczep linkę o pedał
3) od strony silnika pociągnij za linkę i zaczep ją za łape sprzęgła
4) naciśnij pedał sprzęgła 2-3 razy, mechanizm samoregulacji powinien się zablokować i dalej sam będzie regulować naciąg linki soprzęgła
jeśli po w ciśnięciu pedału nierozłącza sprzęgła do końca albo po puszczeniu pedału nie załącza sprzęgła całkowicie, to niema możliwości regulacji, należy skontrolować linkę (najprawdopodobniej uszkodzony pancerz), następnie skontrolować pedały czy niema odkształceń na mechaniźmie, jeśli powyższe czynności nic niedadzą prawdopodobnie całe sprzęgło wraz z łożyskiem wyciskowym jest do wymiany
a czy escort 1.4i '92 ma samoregulator
jak każdy inny escort też ma samoregulację sprzęgła
2009-06-10 09:25:28, styhu pisze:
no nie każdy kolego , nie wprowadzaj tu ludzi w błąd
Proszę edytować tytuł na taki aby był zgodny z regulaminem PiO.
