Problem z obrotami
Witam, mam następujący problem:
Rano odpalam auto i obroty wskakują na 1100 obr/min (nie ważne czy jest -10 stopni czy +10), czasem na 1000/min. Po krótkiej jeździe czasem to ustąpi, a czasem nawet przez 100 km jest tak samo, stanę gdzieś na światłach to obroty znowu są na 1100/min
Czasem jak odpalę auto to wszystko jest ok, obroty wskoczą na 900 obr/min
Posiadam silnik 2.0 HDI
Miałem taki problem przy bezynie. Trzebabylo przeczyscic silnik krokowy. Nie wiem jak jest przy HDI ale moze taki silniczek biegu jalowego tez tam jest.
Pozdr, rafal.
Niestety (albo stety) w HDI nie ma silniczka krokowego.
Mam spaloną jedną świecę żarową i być może przez to tak się dzieje.
