Rajder4 Escort Ghia MK VII Świebodzice | 2008-02-05 00:49:14 Nabyłem oryginalną zmieniarkę CD i oryginalne uchwyty do mocowania pod fotel w Escorcie 98r. Jednak wstępnie dopasowałem i będzie przeszkadzać plastikowa osłona fotela pasażera, która przychodzi od czoła siedzenia.
Może ktoś ma fabrycznie zamontowaną zmieniarkę CD pod fotelem. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda a szczególnie osłona. Może jakaś fotka? Może osłona powinna być innego kształtu? I jeszcze jedno. Na zmieniarce jest biąła strzałka. Czy ona oznacza konieczność położenia poziomego lub pionowego zmieniarki ? Czy jest możliwość zmiany? Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-02-05 22:13:51 Jak szukałem auta w Niemczech to natrafiłem na MK VII 5D HB i miał właśnie zmieniarkę pod fotelem pasażera. Byłem w szoku bo nie wiedziałem, że Ford robił takie czary. Teraz mam system 5000 i sam chętnie bym taki CDC kupił.
Pozdrawiam. P.S. Jak zamontujesz to zapodaj jakieś foto co bym mógł żonie pokazać. |
Rajder4 Escort Ghia MK VII Świebodzice | 2008-02-06 01:35:04 Szymon0018.
Właśnie na taki problem z osłoną natrafiłem. W przypadku wymiany płyt w zmieniarce, trzeba będzie sdejmować calą osłonę fotela. Może takie osłony były w innym kształcie pod zmieniarkę ? Demontaż przy zmianie płyt w magazynku wydaje się być nie logiczny. Strzałka jest na zmieniarce z boku na przeźroczystym okienku, w którym widać jakiś mechanizm (łukowa prowadnica wewnątrz) Na Allegro widziałem te strzałki w różnym położeniu tak jakby pokazywały położenie montażu poziome (np. pod fotelem) lub pionowe (np. w bagażniku magazynkiem do góry) Nie wiem czy dobrze kombinuję. Z tego by wynikało, że moja zmieniarka musi być w poziomie ale czy napewno ? Ma to pewnie wpływ na sam mechanizm i tłumienie wstrząsów żeby płyta nie przeskakiwała. Może ktoś ma wiedzę dokładniejszą na ten temat. Pozdrawiam |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2009-04-03 16:32:03 Witam,
Nabyłem zmieniarke CD ktora oryginalnie była montowana pod fotelem Czy ktos wie czy da sie ja przykrecic pod recaro ( czy sa oryginalne mocowania)? Moze ktos ma zdjecia jak powinna byc umieszczona? Pytam zeby wybadac grunt nim wyjme fotel ;p |
