Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2009-03-31 21:38:47 Mój kolega miał podobny problem ..Wymienił pompe i po sprawie
Pozdrawiam |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2009-03-31 21:40:44 Aha jeszcze jedno... Kolega wymienił też płyn hamulcowy |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-03-31 21:44:15 Trzeba zacząć od sprawdzenia cylinderków i przewodów, bo może ciekną. Potem dopiero pompa. |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2009-03-31 21:54:00 Bercik89 niewspomniał ze koledze ucieka płyn wiec mozemy ten problem wyeliminowac |
grabol24 ford escort lodz | 2009-03-31 21:57:39 mam podobny problem bo zmienilem klocki z przodu wymienilem zimeringi na cylinderkach odpowietrzylem a pedal jest miekki i jak pompuje to nic nie pomaga,ciagle jest taki sam.moze ktos podpowie co moze byc tego przyczyna |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-03-31 22:07:20 Nie wiem czy to coś da, ale koledzy twierdzili z forum, że na odpalonym silniku dopiero udawało im się odpowietrzyć układ hamulcowy porządnie, a na zgaszonym mogli pompować i pompować. Spróbować nie zaszkodzi. |
grabol24 ford escort lodz | 2009-03-31 22:10:06 no nic bede musial tak spobowac dzieki |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2009-03-31 22:10:17 Jeśli chodzi o pompę może wystarczy ją ustawić? W niektórych samochodach z tego co wiem jest możliwość regulacji. Nie wiem jak w naszych maszynach. |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2009-04-04 19:14:00 Model samochodu umieszczamy na początku tytułu wątku. Prosze to zmienić inaczej wątek zostanie usuniety. |
