Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2009-03-18 12:34:41
Wejdz np na https://imageshack.us, wgraj tam zdjecie i na dole bedziesz mial gotowe linki do wklejenia na forum. |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-18 22:22:23 http://img162.imageshack.us/gal.php?g=obraz029.jpg
Tu są zdjecia wtrysków i ich "wszczepienia" w kolektor "Lubryfikacja" to rozumiem smarowanie ? Nie niemam dodtakowego smarowania ale jak mi wiadomo to cos takiego jest potrzebne przy VVti a nie przy takim zwykłym silniku jak mój. Ponadto odpada luz na zaworach bo tak było taż na poczatku po założeniu instalacji LPG czyli przebiego 14,5 tys nie ma tu znaczenia. Nie wiem co na to moje ecu ale muszę wkońcu odczytać błędy(lub ich brak) może coś to da. A tu link do zdjęcia silnika 7A-FE z cewką zapłonową: http://img162.imageshack.us/img162/327/obraz034.jpg |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2009-03-19 13:14:04 Wygląda że wtryski są wszczepione prawidłowo (powinny być albo przed rozwidleniem albo w kanałach kolektora które nie mają klapki czyli stojąc przy przednim błotniku od kierowcy 1 cylinder od kierowcy-1rozwidlenie, 2 cylinder-2 rozwidlenie, 3-1 rozwidlenie, 4 cylinder do kierowcy 2 rozwidlenie). Ja wymieniłbym świece na platynowe dedykowane do tego silnika. |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-19 19:51:29
wyżej zamieściłem zdjęcia 7A-FE oczywiście z kopułką a nie jak napisałem z cewkami Zgadzam się że trzeba wyskrobać pieniądze na nowe "platynki" Trochę żal bo to 2 stówki wyniesie. A wiecie może czy są platynki Denso z trzema elektrodami??? No i może wreszcie uda mi się jutro przeprowadzić diagnostykę ecu. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2009-03-19 20:19:29
Nie kombinuj tylko załóż takie jakie mają być, bo będziesz skrobać następne dwie stówki Pozdro. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-03-20 07:33:59 Jak dobrze poszukasz to ngk do tego modelu wyniosą 160-180 a masz spokój na 100 000 |
tomoplw Carina E Kombi PB+LPG Hajnówka | 2009-03-20 10:09:01 Ja za platynowe NGK zapłaciłem 45zł sztuka... czyli 180zł za komplet... auto od razu lepiej zaczęło pracowaći równo... do tego walnąłem nowe przewody niestety 4 a nie 5 bo tego od cewki do rozdzielacza nie było w zestawie auto łapie mi lewe powietrze to i ciężko jeździć jest bo obroty wariują jak na gazie tak i na benzynie... Wczoraj uszczelniłem podejrzane miejsce łapania powietrza i się okaże jak to będzie... bo wcześniej gdy je uszczelniłem to wszystko było OK ale gazownik mi chyba zruszył i znów piz** zimna... Może być jeszcze, że któryś z przewodow się przytkał i nie dostaje gazu tyle co trzeba.... |
mirwin TOYOTA DRIVER Rover 420D Wołomin | 2009-03-20 11:09:23
Nie kupuj z wieloma elektrodami, bo gaz tego nie lubi i padna szybciej. |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2009-03-20 13:21:54 Dedykowane świece do tego silnika:
NGK- BKR6EP-13 DENSO- PK16TR13 (platynowe) Denso dopuszcza do tego silnika jeszcze irydowe IK16 i VK16 Do gazu powinny być jednoelektrodowe i chyba wszystkie w/w takie są (platynowe na pewno i ta pierwsza irydowa bo miałem je w ręce) |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-20 19:57:24 Znalazłem i Denso i NGK platynowe po 39.9 PLN
Co polecacie ? Zawsze wybierałem NGK ale teraz chyba skłonię się na Denso. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-03-21 16:04:59
Denso idą na pierwszy montaż to resztę sobie wywnioskuj sam |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-21 17:46:37
Właśnie dlatego ku nim się skłaniam. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-03-21 18:35:51 A gdzie je znalazłeś jak możesz to podaj bo na allegro ich nie widziałem |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-23 16:11:29
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=580808016 Ten sam gość ma też Denso po 39 PLN (do silnika 7A-FE) ale nie na aukcji tylko na emeila mi napisał o tym. |
junior_jr Carina 7A-FE Środa Śląska | 2009-03-24 13:07:12 Dzis udało mi się zrobić tescik ECU i wskazał nastepujace błędy.
14 sygnał zapłonu - 31 sygnał czyjnika podciśnienia. W pierwszym przypadku książka pisze :Możliwa przyczyna niesprawności - Czyjnik położenia wału korbowego lub Elektroniczne urządzenie sterujące W drugim przypadku: Wiązka przewodów między czujnikiem podciśnienia i elektronicznym urządzeniem sterującym lub Czujnik podciśnienia lub Elektroniczne urządzenie sterujące Możeci mi powiedzieć o co chodzi autorowi z "Elektroniczne urządzenie sterujące"??? |
