Poszedl rozrzad xr3i
Panowie poszedl mi rozrzad powiedzcie mi w essim sa jakies konsekwencje stykaja sie tloki z zaworami escort 88r 1.6 xr3i wystarczy tylko nowy pasek napinacz i pomapa wody?
Nie wystarczy. Dobrze będzie jak nie będziesz miał dziur w tłokach.
czyli w essim stykaja sie zawory z tlokami bo wiem ze w niektorych samochodach nie;/
Podobno któryś z 1.4 był bezkolizyjny, ale nie mam pewności.
Chyba Honda miała najwięcej bezkolizyjnych motorów.
z tego co wiem, to w Fordach nie zachodzi to bezusterkowo
najprawdopodobniej jeszcze głowica ucierpiała
zawory w glowicy na pewno pokrzywione, tloki, walki, koniki itp
jak tylko glowica to oplaca sie robic a jak cos jeszcze to proponuje inny motor
kumpel przechodził coś takiego jakieś pół roku temu i wywalił na to coś koło 1700 PLNoof
W poprzednim xr3i (mk4) pękł mi wałek rozrządu. Nie wiadome było, dlaczego nie chce odpalać, więc był kręcony. W efekcie poszedł tylko jeden zawór, bo 1.6 CVH ma podcięcia na tłokach. Także zdejmij czapkę i sprawdź wszystko na spokojnie.
Zanim zdejmiesz czapkę możesz jeszcze obrócić silnikiem za śrubę na kole pasowym, wcześniej wykręć świece. Jak się da obrócić i nie będzie żadnych zgrzytów to możesz spróbować założyć pasek i pomierzyć kompresję.
chodzi o to ze silnik lekko kreci tak bardzo leciutko.. dlatego tez mysalem ze moze wszystko odbylo sie bezkolizyjnie dzis przez noc przeholuje mojeo essa i postaram sie sprawdzic czy jest sens naprawy..
jakbys szukał silnika to mam za 250 bez osprzetu do przełoznia ,iska, walki pasek ,głowica tłoki wszystko cacy
ile wysylka i z ktorego roku ten silnik?
HA!! i wiecie co Wam powiem; Wydalem 40zl na nowy pasek zalozylem ustawilem rozrzad i autko smiga jak na xr3i przystalo;D cala operacja kosztowala mnie 40zl pasek + 17 zl pasek alternatora (wymienilem bo juz byl spekany)
To masz farta, ale słyszałem, że starsze silniki o mniejszym stopniu sprężania tak miały, że tłoki nie dochodziły do otwartych zaworów.
Zostaje tylko życzyć szerokości
a dziekuje i wzajemnie szerokosci )
sam pasek wymieniłeś?? bez rolek, napinacza?? jak tak, to nieźle kusisz los...
na poprzednim rozrzadzie mialem niewiele zrobione i on szczelil raczej z warunkow atmosferycznych bo taka jak panowala pogoda u mnie w bielsku to miejscami na drogach bylo wody do polowy auta i musial nasiaknac wody i puscil;p
2009-06-27 10:52:24, Matess pisze:
guma woda nasiąkneła a metalowe rolki są odporne na wodę i nie korodują?
gratuluje pomysłowosci
rozgrzany silnik i zimna woda.. pomysl k***** gosciu po co robia oslony na rozrzad.. gratuluje braku szarych komorek
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-06-27 16:54:56 ]
na twoim miejscu kupił bym już sobie zapasowy pasek i woził go w aucie hahaha to następnym razem na drodze se wymienisz
