bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-12-06 23:33:56 prawidłowo zapalniczka kjest podłaczona bezpośrednio do aku
i tak jest w moim modeku wiec wnioskije ze coś pomieszałeś w kablach |
cebka Miłośnik FSO Było Wąskie Caro 1.9 ... Lublin | 2003-12-06 23:34:45 A ja olalem fabryczna instalacje do zarzygalki i dalem przewod prosto od aku,zalozylem na plusie bezpiecznik i mam spokoj |
Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2003-12-07 05:16:36 A u mnie w ogóle nie ma zapalniczki
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2003-12-08 14:40:24 widze ze pokombinowane macie nieźle
poprostu jakiś patałach nie podłaczył wam odpowiedniego kabelka koloru fioletowego do zapalniczki a może z powodów cięc budzetowych jest za krótki (jak u mnie) lub nie macie takiego kabelka w ogole |
Bigos666 Polonez Caro Milicz | 2003-12-10 17:58:19 ja mam z zapalniczka inny problem mianowicie w polonezach sa wejscia glebokie a wiele rzeczy ma krotkie wtyczki jak np. ladowarka do telefonu i dupa. |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-11-27 14:04:34 fioletowy - "+" zapalniczki
bialy/czarny - masa zapalniczki żółty/czarny - podswietlanie (oprawka zarowki) I jezeli komus po wlaczeniu swiatel gasnie urzadzenie podlaczone do gniazda zapalniczki to neich sprawdzi sobie podlaczenie przewodow tak samo sie dzieje jak w DF do obrotomierza pod koncowke masy podlaczy sie zolty kabel od podswietlania (obrotek przestaje dzialac po wlaczeniu swiatel) [ wiadomość edytowana przez: Grzech dnia 2009-07-05 06:58:47 ] [ powód edycji: porządki ] |
crazy Laguna 2.0+G RXE Świdnik | 2004-11-27 14:06:11 Ja się podczepię - jak wyjąć zapalniczkę bo mi nie podświetla i chciałem do niej zajrzeć ale jakoś nie mogłem - czy jest jakiaś blokada czy coś w tym stylu bo wychodzi jakby na jakiejś sprężynie i dalej nie da rady a nie chciałem urwać.
[ wiadomość edytowana przez: Grzech dnia 2009-07-05 06:59:49 ] [ powód edycji: porządki ] |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-11-27 14:23:31 aby wyjac zapalniczke muszisz zdjac panel konsoli i zdjac obudowe gniazda zapalniczki (obrocic o 90stopni) i dopiero da sie wyjac gniazdo, od przodu nie da sie go wydlubac |
crazy Laguna 2.0+G RXE Świdnik | 2004-11-27 14:26:39 wiedziałem, że jest jakiś haczyk - Dzięki ! |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2004-11-27 14:37:19 A przy zapalniczce , który bolec to masa a , który plus ? |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-11-27 14:57:14 plus to ten styk przykrecony do gniazda poprzez porcelanowa podkladke nakretka M4,
a masa to styk przymocowany (chyba przez zgrzew) do boku obudowy gniazda |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2004-11-27 15:04:26 Dzięki Samael. |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-11-27 20:54:48 U mnie zato zapalniczka chrzani całą instalację. Jak użyje tego czegoś to potem beżpiecznik jasny gwint szczela. Co jest grane??? |
