[MK5]komputer z RQB czy Mondeo 2.0 do Escorta1.8
Jak pisałem w swoim temacie w Escorcie śmiga 1.8 na wałkach z mondeo2.0,obudowie przepływki z 2.0 , wtryskach z RQB i przepustnicy z m2.0. Silnika pracuje czuć że coś jedzie ale ta jego praca taka jak by raczej niepowinna być. Chodzi to wszystko na komputerze z RDA . Pytanie jest takie które rozwiązanie jest bardziej efektowne, czy kupić wiązke z zewnętrznym edisem i pakować kompa od RQB czy może kupić komputer od mondeo2.0 bez immo np. DESK zamienić kostkę na przepustnicy na tą z mondeo jak również przepływomierz i prawdopodobnie wtryski. Z kolejnych zmian będzie kolektor wydechowy z RS i zmiana dolotowego na ten z 1.8 RKC chyba że kolejna próba dopasowania tego od mondeo2.0 się powiedzie. Cóż począć w takiej sytuacji
poczytaj tu troche
klik
Gdzie to ja kiedys wyczytałem ze komp w 1,8 po zamontowaniu wałków z RQB i dolotu z Mundka 2.0 sam sie ustawia Teraz czytam w tym watku na FCP ze trzeba mapy kompa zmieniac To jak to w koncu jest, niech ktoś mądry sie wypowie.
Tutaj Ukaniu pewnie czytałeś.. i nie bój nic będzie git
A jeżeli chodzi o problem kolegi Migdal_6 to być może chodzi o wałki od 2.0 bo są one najostrzejsze i u niektórych dziwnie sie zachowywały. Proponuje poszukać wałeczków od RQB. Jednemu z nas ten zabieg pomógł.
2007-10-12 23:07:21, bagggio pisze:
Wczoraj poczyniłem kolejne modyfikacje w związku z niestabilnymi wolnymi obrotami po założeniu wałków z mondeo 2.0. A wiec po prostu je wypiep....... i założyłem te od essa 1.8 130 i w końcu jestem zadowolony silniczek ładnie równo pracuje w całym przedziale obr na LPG jak I na PB. Zbiera sie od samego początku nie tak jak przy poprzednich wałkach po 3500-4000obr. Podsumowując NIE POLECAM ZAKŁADANIA WAŁKÓW OD MONDEO 2.0 ale jak był by ktoś zainteresowany sprzedam 120 zł za komplet w końcu ssący jest taki sam jak przy 130
[ wiadomość edytowana przez: Luksas dnia 2009-08-25 01:04:53 ]
