pistek Ford Escort kombi Toruń | 2009-01-29 21:25:45 witam mam problem z oswietleniem kabiny,otoz jak otworze dzrzwi nie zapala sie automatycznie .dziala tylko jak uzyje przelacznika lampki na stale.nie gasnie po zamknieciu dzrzwi musze wylaczac recznie,prosze o pomoc |
miecko Sympatyk FEFK Escort Szczecin | 2009-01-29 21:27:56 patrzales czy w lampce sa czyste styki ?? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2009-01-29 21:29:36 może ten taki stycznik co jest przy zawiasie drzwi Ci nie działa?? sprawdź na spokojnie |
pistek Ford Escort kombi Toruń | 2009-01-29 21:38:31 na zamkniecie dzwi reaguje tylko tylny lewy czujnik,lsmpka wtedy przygasa gdy go wcisne,reszta martwa |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-01-29 21:54:36 poodkrecaj te czujniki i zobacz, co z nimi.
moze uciekla masa (skorodowaly) i dlatego nie reaguja... |
pistek Ford Escort kombi Toruń | 2009-01-29 21:58:03 nie zapala sie wcale kontrolka sygnalizujaca otwarcie dzrzwi, brzeczyk przy otwartych drzwiach nie zawsze piszczy |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-01-29 23:46:31 [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 21:04:36 ] |
pistek Ford Escort kombi Toruń | 2009-01-30 21:17:12 fziekuje za pomoc wyglada na to ze to bylo to... |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2009-08-19 23:21:29 U mnie pomogła wymiana żółtego przekaźnika pod skrzynką bezpieczników. Co prawda razem z nim wymieniłem lampkę na czasówkę, ale to właśnie ten przekaźnik był przyczyną problemu. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-20 14:08:43
żółty wysoki pięć nóżek czasówka-tzn, że gaśnie, jak zamkniesz drzwi dopiero po kilku sek i z efektem kinowym (ściemnia się powoli) |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-20 20:54:50
surec powiedz mi czy ten problem moze dotyczyc równiez mnie??czy mam szukac problemu w tej diodzie o której mi wspomniales?? |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2009-08-20 21:21:05
Zdjęcia brałem z porad, które na chwilę obecną są niedostępne. Starego nie mam, bo poszedł do kosza. Definicję czasówki świetnie opisał kol. Surec. W Googlach znalazłem takie cóś: Jeśli dobrze pamiętam to ten żółty z białym kółkiem. Ale pewności nie mam. |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2009-08-20 21:24:51
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-21 09:25:49
upuść skrzynkę i zobacz, może będzie coś widać od razu. Trudno powiedzieć, zajrzeć powinieneś sam... dioda, to te czarne malutkie. Sprawdź obie, bo nie pamiętam, która jest która... |
senner escort 1.6 16v MKVII warszawa | 2009-08-30 21:22:44 ja też sprawdziłem w skrzynce ze przekaźnikami.
ku mojemu zdziwieniu w miejscu gdzie wg instrukcji powinna być kostka od 'opóźnienia gaśnięcia światła wewnętrznego' nie ma.. nic. są jedynie takie złączki jak na zdjęciach w postach wyżej ale sprawdzając wg instrukcji dalej, kostki od 'sygnał ostrzegawczy światła włączone' też nie ma, ale sygnał działa.. co prawda instrukcja nie była dostarczona z samochodem [jest tylko po francusku] ale ta polska którą dokupiłem, pasuje - schemat skrzynki ze przekaźnikami, numeracja kostek się zgadzają. ktoś może mi wytłumaczyć w takim razie - czy te systemy [lampka i brzęczyk] mogą działać bez kostek, a jak tak - to po co są na schemacie? i czy dokupienie [jaką i gdzie?] kostki od oświetlenia i jej instalacja załatwia sprawę? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-08-30 21:38:21 Zamiast przekaźnika masz zworę, jak jest na zdj. kol surec'a. wyciądasz zworę, wkł. przekaźnik i działa.
Brzęczyka nie ma w skrzynce, jest wyżej przypięty nad skrzynką. Tak sobie jeszcze przypomniałem, że niektóre modele mają diodę między czujnikiem drzwi a skrzynką (może i na skrzynce). Jak masz ele. szyby to w mk5 i wczesnych mk6 jest przekaźnik który pozwala otwierać okno jak są dzwi kierowcy otwarte. (bez kluczyka w stacyjce) Jak jest w mk7 nie wiem. [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2009-08-30 22:14:20 ] |
