Tarcza sprzegla 215mm na wieloklin 17 zebow.
szukam takiej tarczy:
maly wieloklin 17 zebow {np uno ritmo itp} srednica 215mm czyli wiekszosc 2.0
ktos moze pomoc? wystepowalo gdzies cos takiego?
polonez rover oraz 1.9 diesel jakie mialy tarcze?
sedicivalvole
http://www.youtube.com/watch?v=E23bmHna_rw
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2009-09-17 17:44:13 ]
niewystępowało
zmiana wieloklina była juz na etapie uno 1.3T, a mocniejsze typu Uno Turbo MK2 miały juz wzmocniony wieloklin
na mały wieloklin to 190 największa, bo 200 i 215 w Punto GT to juz duzy wieloklin
P.S.
mozesz roznitowac tarcze i zabic wieloklin i tłumik drgan skrętnych z małej tarczy
najwieksze tarcze na wieloklin 17 to 200mm, np regata 100s, tez mi sie wydaje ze nigdzie nie znajde 17-215 , pokombinuje cos z tarczami ktore mam w garazu, a jak nie to dzwonilem juz do
http://www.sprzegla.com/
koszt tego co bym chcial miedzy 200 a 300 zaleznie od okladzin, bez tragedii cenowej, choc moze cos sam ustrugam lub popytam w punktach regeneracji w Kraku.
sedicivalvole
znalazłem taką od fiesty 1,8D classic 95>99 215 i ma dokładie 17 zębów,niewiem jak ze średnicą,ale pokmiń coś sobie,
[ wiadomość edytowana przez: Marceli650 dnia 2009-09-17 21:15:26 ]
[ wiadomość edytowana przez: Marceli650 dnia 2009-09-17 21:24:24 ]
w fordzie jest inna geometria wielowypustu, a w regacie 100s ja mialem wiekszy wieloklin
to miales Piotrek regate ze skrzynia z ritmo 2.0 bo moja skrzynia z 100S 1600 ma wieloklin 17. z ritm tylko 2.0 mialy 20 , regata zadna, katalogowo, a co mozna znalesc pod maska 25 letniego auta wszyscy wiemy
a w tym fordzie to co jest inne? srednica pewnie=modul zeba?
przeszukalem internet dwa razy jak czak noris i dupa dupa dupa mam dwie opcje, albo zapakowac do obudowy skrzyni z pochylonego dohc z regaty ale jeszcze z dolnym wybierakiem bebechy ZF z ritmo abartha 2.0 z krotszym dyfrem{ i modlic sie bardzo bardzo ze bedzie pasowac} albo dorobic tarcze sprzegla do skrzyni z pochylonej regaty z dluuugim dyfrem, ehhh swapy....
sedicivalvole
jeszcze jest opcja ze regaty mk2 i ritmo mk3 mialy skrzynie z wieloklinem 20 zebow i gornym wybierakiem przez 2 ostatnie lata produkcji kiedy to zazebialy sie juz z tipo tepra , zakladali juz wtedy caly zespol napedowy z tipo 1.6 ie a wszystkie tipoloty mialy wieloklin 20 bez wzgledu na pojemnosc.....
sedicivalvole
ee rób sprzęgło bo grzebanie w skrzyniach nigdy na dobre nie wychodzi
trzecia opcja to zalozenie do 2.0 {po przerobieniu otworow na sruby do 2.0} kola tarczy i docisku z 1600 z regaty, tarcza 200mm, troche mniejsza niz seryjna 215, moc i moment 2.0 to jest gorny pulap tych 25% rezerwy jakie ma kazde sprzeglo, z drugiej strony do punto 1400 turbo z podobna moca co slabsze wersje 2.0 16v i momentem co 2.0 8v zakladano sprzeglo 200mm i bylo ok,
ktos ma doswiadczenia z mniejszym kolem i sprzeglem? np 2.0 z kolem i sprzeglem z 1600{poltora centymetra roznicy na srednicy zewnetrznej}, lub inne podobne historie przy swapach?
Ja jezdzilem ritmem 1500 na kole i sprzegle z ritmo 1100{ centymetr roznicy na srednicy zewnetrznej}, zero problemow ze slizganiem czy cos, zrobilem kolo 2000 kilometrow z roznymi fiatami na sztywnym holu za ritmem tez nie bylo problemu, z tym ze tam zamiast 60 bylo kolo 80 koni a nie zamiast 100 kolo 150.
doradzcie cos w temacie mniejszego kola i sprzegla
sedicivalvole
ja miałem chwile 180mm na silniku 1.6 16v zero problemów zmieniłem na 190mm i jakoś nie bardzo, nieraz przypala się.. dużo zależy chyba od jakości docisku i okładzin
no wlasnie,jakosc oryginalu i zamiennika,
mam teraz na biurku wygrzebane w garazu nowe 200mm 17 zebow valeo z 1600 i uzywane 215mm "no name" ktore kupilem z tipo 16v, ten no name wyglada jak z dupy, chodzi o tlumiki drgan skretnych, w nowym oryginalnym valeo 215mm ktore zalozylem do argenty sprezyny nie dosc ze byly podwojne to jeszcze zwiniete z roznej grubosci drutu, tak samo w tym 200mm z 1600, a ten noname z tipo ma szesc pojedynczych sprezyn z tego samego drutu w tym dwie luzne cztery dosc pasownie siedza.... dramat, nie chce ktos kupic tarczy 215mm ?
podobnie moze byc ze sprezyna docisku, no nic czekam na dalsze opinie co do pomyslu z zalozeniem sprzegla z 1600 do 2000{markowego kompletu z zamachem}
sedicivalvole
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2009-09-18 22:54:24 ]
no tak,przecie to jest FORD
Indeks FOTA: 1862 910 004
Kod FOTA: SACHS-S-TS
Nazwa FOTA: TARCZA SPRZEGLA
Opis FOTA: LANCIA 215MM PRISMA 1.9D 84-91
ceny detaliczne: 61.61 / 75.17 [PLN]
Profil piasty wielowpustowej: 17x19-17N
Ilość zębów: 17
Parametr: 215CE
Średnica [mm]: 215
numer org 7534510
ja mam w swoim 70 konnym 1.6dohc sprzeglo 215mm [kpl. z 2.0] nowe valeo.
dopiero teraz kazde sprzegniecie odbywa sie jak nalezy - 200 mm potrafilo sie slizgnac wiec zamiana z 215 na 200 uwazam za sredni - szybko sie rozleci
2009-09-19 01:01:25, mar125 pisze:
ja mam w swoim 70 konnym 1.6dohc sprzeglo 215mm [kpl. z 2.0] nowe valeo. dopiero teraz kazde sprzegniecie odbywa sie jak nalezy - 200 mm potrafilo sie slizgnac wiec zamiana z 215 na 200 uwazam za sredni - szybko sie rozleci
Co to za silnik że ma tak mało koni?
2009-09-19 01:40:45, rosck pisze:
przedumane 105tc
