Mk5 Brak kierunkowskazów
witam! problem polega na tym ze wogole nie dzialaja kierunkowskazy i swiatla awaryjne za kazdym razem jak wlaczy sie kierunek to pali bezpiecznik od kierunkowskazow a jak wlaczam swiatla awaryjne to caly przlacznik swiatel brzeczy co moze byc tego przyczyna??? pomozcie!!!
prawdopodobie zespolony
to napewno nie bedzie zespolony bo sprawdzalem dwa inne i nic. zmienilem tez przerywacz kierunkow i dalej to samo, pali bezpieczniki.
W przełaczniku zespolonym masz przekaznik od kierunkow/awaryjnych, jego najpierw podmien, jesli to na nic, to trzeba sprawdzic wiazke od przełacznika do skrzynki, lub gdzies w obwodzie kierunkow, bo moze jest zwarcie.
ten porzekaznik wymienilem. bez elektryka sie raczej nie obejdzie...
[ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 20:50:31 ]
ja też miałem taki problem, wymieniłem ten kabelek co idzie do przerywacza i wszystko było git
wymienilem cala srzynke bezpiecznikow i jak narazie pomoglo mam nadzieje ze to bylo przyczyna a nie ze podczas wymiany ruszylem jakims kabelkiem i zaczelo po prostu dzialac ale dzieki za wszystkie podpowiedzi! pozdrawiam
