[MKVII] 1.6 16V 95" Drgania i brak mocy
Witam. Na poczatku wspomne iz myslalem ze to tylko zima. Jednak problem dotyka mnie rowniez teraz.
Temperatura nie spada ponizej 10 stopni a samochod w dalszym ciagu sie tak zachowuje.
Problem polega na tym iz podczas odpalenia samochodu , wyczowalne sa mocne drgania przez okolo 4 minuty - po tym wszystko ustaje.
W przeciagu tych 4 minut zauwazyc mozna nieznaczny spadek mocy.
Prosze o pomoc. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
jakie masz obroty w tym czasie?, może nie działa "ssanie" bo czujnik temp zdechł
Tak wiec problem z elektryka opisalem w innym dziale - ale faktycznie jest problem z z temperatura oleju - wkaznikiem.
Wydaje mi sie ze to problem z elektryka - poniewaz raz zaskoczy raz nie.
Obroty normalne- nie faluja wg. wskazan obrotomierza. Jednak czuc drgania
[ wiadomość edytowana przez: Lo-k dnia 2010-05-30 12:09:10 ]
2010-05-30 12:08:17, Lo-k pisze:
a moze cisnieniem oleju?
czy temp chlodziwa?
Problem z olejem odpada - wymieniany 2 miesiace temu i wszystko okej.
Jesli chodzi o ten wskaznik - to od slinika
tak jak tutaj
ten z napisem normal?
temp. chlodziwa
ten drugi to wiesz chyba
Tak jest
do sprawdzenia okablowanie i sam "ustroj"
jak?
poprzez zmasowanie kabla od czujnika
jesli wskazowka pojdzie w strone maxa - wymien czujnik.
a jeszcze lepiej uzyj szukajki.
