Felgi do fiata 127
mam fiat 127 mk3 1050
mam w nim felgi r13/135 (to znaczy na oponie tak pisze). Chialem kupic sobie alufelgi.znalazlem takie:
6Jx13 ET 28 otwór centralny 57
Rozstaw śrub:4x108
Szerokość opony:165
Profil opony:70
nie jestem jednak pewny czy takie zmiszcza mi sie w nadkolach. prosze o pomoc
Myślę że się zmieszczą, tylko rozstaw śrub nie ten. 4x108 ma Ford i Peugeot chyba.
będzie tarło z tyłu o amortyzator bez dystansu
U mnie motylek ET25 5,5x14 sięmeiści.
Ale rozstaw Ci nie podejdzie. Chyba żę ejst miejsce na wywiercenei dodatkowych 4 otworów.
Ja mam od seicento alu te 3 ramienne idealnie podchodzą nie ma problemu zwłaszcza z tylu gdzie amortyzator jest blisko, ostatnio na allegro takie widziałem. Swoje mam już je 3 sezon i nie ma problemu. Pozdrawiam
Cześć ,
Ja zakupiłem do mojego 127 MK I ats 13 – 6 cali. Rozstaw 4x100. Przy rozstawie 4x100 trzeba montować śruby pływające. I niestety przy pierwszym pasowaniu z tyłu tarły o amortyzator.
Trzeba dać dystans ok. 1,50 cm. Opony 175/50/13 są optymalne wówczas nic nie obciera i można obniżać trochę samochód. Na początku chciałem dać opony 195/50/13 ale to już przesada i trzeba obstawać budę aby się nie rozleciała. 127 jest miękkie. Przy 175/50/13 też trzeba wzmacniać budę – zacznie pływać. Aby zamontować felgę 6 cali 4x108 trzeba zamontować dystans zmieniający rozstaw śrub. Cena około 400 -500 zł komplet allegro chyba że zrobi to tokarz. Ok. 100 zł. Grubość min. dystansu to 2,5 cm. wiec dość mocno trzeba odsunąć felgę od piasty.
Pozdrawiam.
