michal229 Daewoo Espero 1.5 Warszawa | 2010-05-30 14:18:12 jak patrzylem to wyglada jakby wode zmieszano ze smarem albo sadza... |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2010-05-30 14:36:42 jeśli masz gaz i ta przypadłość dzieje się podczes pracy na lpg, to prowdopodobnie masz do wymiany filtr gazu. Opisz coś więcej, czy jest LPG a jeśli jest to od kiedy, i ewentualne co było wymieniane, bo z tego co napisałeś, to powodów może być ze sto. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2010-05-30 18:28:10
na początku sprawdz czy kopułka aparatu zapłonowego nie zalewa się olejem, kolejna sugestia to regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, w wyszukiwarce znajdziesz instrukcje jak go znaleźć i zdiagnozować czy jest uszkodzony |
