[MKV]Problem ze skrzynią prośba o pomoc w diagnozie
Problem polega na tym iż żadne biegi nie wchodzą, jaka może być tego przyczyna?? Pedał sprzęgłowy jest na 100% sprawny, linka ciągnie sprzęgło jak powinna. W skrzyni olej jest, gęstość dobra. Co jeszcze może być nie tak??
moze wodziki sie zablokowały
Raczej nie wodziki, bo na wyłączonym silniku biegi wchodzą, a na włączonym nie.
Spróbuj tak;zdejmnij linkę sprzęgła z dżwigni przy skrzyni i poruszaj tą dźwignią kilka razy,jak to nie pomoże to kombinuj dalej,sprawdzaj resztę.Miałem podobny problem i u mnie to pomogło.
Spróbuj wrzucić 1 bieg na zgaszonym silniku a wtedy wciśnij sprzęgło i odpal - będziesz wiedział czy to wina sprzegła czy skrzyni biegów. Napisz o rezultatach.
