[MKVII] Od około 10 tyś. km czasem ślizga się sprzęgło.
W moim essim dzieje sie coś dziwnego ze sprzęgłem ponieważ od dłuższego czasu tj. od około 10000 km ślizga się od czasu do czasu. Ale czy wytrzymało by tak długo czy jest jakas regulacja. Pedał jest trochę wyższy od hamulca no dosyć wysoko bierze
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-19 23:35:39 ]
[ powód edycji: Uściślenie tematu wątku ]
sloneczko peklo.
zdarza sie.
Regulację masz na pedale sprzęgła. Imbus (chyba 6). Ale jak ślizga to nic nie naregulujesz. Kupujesz nowe i śmigasz dalej. Ja kupowałem 2 miesiące temu w Krakowie za 280zł (z allegro, ale odbiór osobisty).
sloneczko peklo.
Gdyby pękło to nie ruszył by z miejsca,a jemu się ślizga.
Postaraj się troche popuścić (kręcąc w lewo)na regulatorze przy dzwigni wewnątrz kabiny tak jak pisze Domenicos.Dzwignia sprzęgła zejdzie niżej.Jeśli biegi będą ciężko wchodzić lub zgrzytać,to nic innego tylko sprzęgło zaczyna mieć dosyć.W takiej sytuacji tylko wymiana.Testowałem to w moim Mk-7.Życzę powodzenia i daj znać.
[ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2009-11-23 10:39:30 ]
niekoniecznie. tym bardziej jesli zjawisko wystepuje okresowo.
w sobotę będę miał trochę czasu to sprawdzę czy da się wyregulować, a na razie dzięki za pomoc
jeśli okresowo się tylko poślizguje może też puszczać zimering a pedał sprzęgła powinien stać nieco wyżej niż chamulca
