[MK7] Kombi - instalacja Car Audio
Witam !
Slucham glownie muzyki rock/metal.
Przymierzam się do kupna radia samochodowego i tuby.
1. Radyjko mam upatrzone Clarion CZ209eg ale chcialbym aby wypowiedzieli sie ludzie ktorzy sa w posiadaniu tego radia. (ewentualnie poleccie cos w tej klasie)
2. Wybor i dopasowanie tuby do tego radia. Potrzebny jest wzmacniacz ?
Liczy sie dla mnie jakosc dzwieku.
Jak chodzi o finanse to dysponuje okolo 1000 zl.
Lepiej kupowac tube czy zmieniac glosniki ?
Dzieki za odp.Pozdrawiam.
Twój wybór na radyjko padł całkiem niezły pod względem funkcjonalnym (odsłuch nie wypowiem się nie słyszałem) Do radia nie potrzebuje wzmacniacza natomiast potrzebujesz go do tuby chodź tu kolejna uwaga nie kupuj tuby lecz skrzynię dlaczego akurat skrzynię ? (jest o tym sporo na forum) Ja na Twoim miejscu poszedł bym trochę inną drogą i nie zaczynał od wzmacniacza i skrzyni a zaczął od radia i dobrego odseparowanego zestawu na przód później pod ten zestawik na przód zakupił bym wzmacniacz dwu lub czterokanałowy dlaczego cztero lub dwu ?ponieważ są dwie opcje wzmacniacz cztero kanałowy zasili Ci zestaw przedni a dwa kolejne kanały zasilą Ci na mostku skrzynię basową natomiast przy wyborze dwóch kanałów na zestaw przedni czeka Cię zakup monobloka na skrzynię basową oczywiście 2 rozwiązanie ciekawsze ale i droższe...
Ja bym Ci polecił radio: JVC KD-R402
A co do głośników to proponuję najpierw wymienić przednie głośniki 135mm na 165mm+ MDF + wygłuszenie drzwi.
Ja mam u siebie zamontowane głośniki Hertz DSK 165
http://www.audiosklep.pl/hertz-dsk-165-p-461.html
Jestem bardzo zadowolony z takiego dźwięku jaki mi daje radio i głośniki z przodu. Teraz tylko muszę myśleć o skrzyni basowej i głośnikach na tył nieco lepszych niż Boschmann.
Witam ponownie !
Podjąłem już decyzję odnośnie radia. Będzie to Clarion z nowej serii CZ509eg.
Jakie głośniki dobrać do tego radyjka ?
Kupić głośniki Clariona na przód i skrzynię na tył też Clarion ?
Jaki wzmacniacz / firma ?
Ja ci polecam jak mam ja czyli z przodu Helixy 62.1 czyli w sumie 4 glosniki 2 -100W + 2 syki Naprawde ładnie graja. a wzmaka mam blaupunkta z serii gta 460 czyli 4 kanalowac i bez problemu dzialaja na nim 2 tuby w sumie z glosniki ze 200 zeta a za wzmaka ze 350 zaplacisz
Radio zostaje tak jak pisałem Clarion Cz509e.
Pytanie:
W co lepiej zainwestować do dyspozycji 1200-1300zł :
- Głośniki przód 13 + wytłumienie drzwi
- Wzmacniacz + skrzynia basowa
czy
- Głośniki 16,5 przód + wzmacniacz + wytłumienie drzwi
P.S. Nie chcę niszczyć drzwi z przodu pod głośniki 16,5 bo zamierzam sprzedać autko z oryginalnymi głośnikami i radiem.
[ wiadomość edytowana przez: Georgu dnia 2009-10-05 21:31:58 ]
Jeśli nie chcesz przerabiać drzwi to je wygłusz i wstaw 13 nastki np takie jak ja mam w swoim podpisie to u mnie grało w Essim i jak na 13 nastki dawało całkiem nieźle radę oczywiście pod wzmacniaczem. A ze skrzynią zejdź na dalszy plan za te pieniądze robisz dobry przód a następnie myślisz nad skrzynią
2009-10-05 21:30:19, Georgu pisze:
No dobrze, ale kto powiedział że montując głośniki 165mm zniszczysz drzwi?
Bo chyba trzy małe dziurki potrzebne do przykręcenia dystansu to żadne zniszczenia, poza tym przy sprzedaży auta nikt nie będzie zdejmował tapicerki żeby zobaczyć co tam jest, a jeśli nawet, to podejrzewam że potencjalny nabywca będzie bardziej zadowolony z wygłuszenia niż zmartwiony otworami po dystansie, których notabene wcale nie musi być widać...
Wracając do tematu, Szczurek myśle że za kwotę 1200-1300zł można złożyć coś dobrze grającego, powiedzmy:
400 - głośniki (nowe)
300 - wzmacniacz (używane)
300 - skrzynia (cena głośnika)
200 - okablowanie (nowe)
100 - wygłuszenie (taśma dekarska)
No chyba że autor celuje w wyższą półkę, wtedy ta kwota powinna wystarczyć na dobry zestaw na przód, ewentualnie trochę taniej i do tego wygłuszenie matami dobrej firmy, tylko że żadne dobre głośniki nie zagrają tak jak powinny pod samym radiem, taki jest fakt, a więc znów kłania się wzmacniacz...
Sam autor musi określić swoje wymagania i co oczekuje od sprzętu. Wiadomo że dla jednego Helixy zasilane samym radiem będą już wystarczająco fajnie grały a dla innego wzmacniacz na przód to podstawa (oczywiście popieram to rozwiązanie) 16 nastki na wzmacniaczu potrafią tak zagrać że nie jedna osoba zrezygnowała już z suba
2009-10-06 16:21:35, Szczurek1986 pisze:
Dobrze mowisz. Na poczatku mialem helixy podlaczone do radia. Brakowalo troche basu. Kupilem wzmacniacz i podlaczylem do niego wlasnorecznie zrobiona skrzynke i tak gralo. Ostatnio sie nudzilem i sprobowalem podlaczyc helixy razem ze skrzynka do wzmacniacza.
Gdybym wiedzial ze te glosniki tak beda graly nie wiem czy robilbym suba.
Ano taka prawda dużo ludzi właśnie po podłączeniu przednich głośników pod wzmacniacz daruje sobie już włożenie skrzyni bo przód ciekawie kopie.
Witam !
Udało mi się kupić radio Clarion CZ509EG w cenie 849zł. podłączyłem na oryginalnych głośnikach.
Jestem zadowolony, bo jest poprawa w jakości dźwięku, nie mówiąc o funkcjonalności radia (wbudowany zestaw głośnomówiący, USB itd).
Teraz planuje głośniki na przód bez wzmacniacza. i chyba wsadzę 13,Pytanie tylko jakiej firmy wybrać ?
Przód zrób właśnie na wzmacniaczu to może już nie będziesz chciał nic więcej dokładać.
masz 1000 zł kup sobie jakis mały sabuferek jakies 250w rmsu wzmacniacz 4 kanałowy i dotego jakis zestawik przedni na zwrotnicy najlepiej jak bys pobawił sie w używki taniej cie wyniesie sabuferek kupisz jakis za 300 stówki 4 kanałowke za jakies 300,400 ztówki jakis zestawik power basa nawet na nowy starczy no i kable jakas 100 nie zabogate ale powinno starczyć i bedziesz miał małym kosztem w miare dobry zestawik
z taka ilościa gotówki jeżeli jesteś trochę techniczny to spokojnie sobie zrobisz przód (system odseparowany,wytłumienie i zasilanie wzmakiem) i skrzynkę... ja za ok własnie 1000zl mam zrobione całe audio nie wliczając radyjka które kupiłem okazyjnie...
z przodu u mnie są Kicxy PD 6.2 (odseparowany system 160mm ok 200zł ) dla wielu pewnie nie jest to znana firma jednak z tego co czytałem o nich są to głośniczki naprawdę dobrze grające już... drzwi mam wytłumione matą dekarską (kupisz w obi np za ok 100zl)
w bagażniku jest skrzynka z głosnikiem Kenwood KFC 110. (ok 160zł)
Wszystko zasilane wzmacniaczem Magnat Edition Four (ok 450zł)
Wszystko gra jak na moje potrzeby baardzo ładnie... jeszcze mi się nie zdażyło żeby ktoś wszedł do samochodu posłuchał i powiedział że jest bieda... a troche ludzi siedzących w temacie siedziało :]]
powiem ci kolego tak za 1000 zł cierzko ci będzie złorzyc jakiś zestaw chyba ze wszystko na buszmanie powiem ci tak kup sobie narazie w miare dobre radyjko przednie drzwi wygłusz sobie wzmaczniacz uzywke ładnego audisona kupisz za250 zł który ci na początek wystarczy i głosniki popatrz sobie urzywki tylko nie baw sie w zadne car power boshman pening bo naprawde w małych pieniadzach mozesz kupic dobry sprzęt na allegro używany na początek preferuje z głosników np hertz esk focale power bassy jakas nirzsza półka a mozna wyrwac naprawde tanio jak sie zakrecisz tylko nie kupuj helix dark blue strata kasy
