romo76 Forumowicz Opel Astra II Sporti ... Ruda Śląska | 2009-11-13 21:53:55 Witam,
Mam następujący problem: podczas hamowania gdy auto już prawie stoi włącza sie abs-czuje to na pedale. Opony jak nówki, nawierzchnia ok, tarcze i klocki również w porządku. Czy może mi ktoś podpowiedzieć co zrobić zanim zacznę brnąć w koszty? Pozdrawiam |
romo76 Forumowicz Opel Astra II Sporti ... Ruda Śląska | 2009-11-14 11:35:37 Elementy zawieszenia oraz amorki w najlepszym porządku.
Podczas jazdy przy gwałtownym naciśnięciu hamulca na mokrej lub żwirowej drodze ABS działa prawidłowo. Tylko tak jak piszę gdy hamuję nawet najlżej jak można przy prędkości ok. 10 km/h dosłownie na sekundę zadziała ABS, oczywiście wcześniej było wszystko ok, dzieje się tak od paru dni. Kontrolka ABS nie zaświeca się. Gdziejś na forach wyczytałem że może to być np. zabrudzenie czujnika - jak ewentualnie się do niego dostać? Może ktoś miał podobną sytuację? |
Kniga-Bytom Forumowicz Vauxhall Signum 1,9C ... Bytom,Nottingham | 2009-11-26 16:54:06 siema romo76
takze jak juz wiesz co masz z tym ABS-em to zapraszam ponownie |
romo76 Forumowicz Opel Astra II Sporti ... Ruda Śląska | 2009-11-28 10:29:03 Siemka,
jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za zdiagnozowanie problemu. Teraz już dam radę, piasta zamówiona, jak wymienię to dam znać. Pozdrowionka |
CHAOSseba RegionAdmin SUBARU WRX Hawk i Ou ... Kluczbork / Duisburg | 2009-11-28 11:15:51 jak miałem całkiem nowe opony to podobnie było aż się nie starła guma troszkę |
Kimi Forumowicz Omega A/Astra F/Omeg ... Poznań | 2009-11-28 16:35:41 Miałem identyczny problem przy Omedze B. Spier.....li mi przedni czujnik ABS przy wymianie opon . Usterki nie wykrywał komputer diagnostyczny!!! |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2009-12-01 17:46:12 Kiedyś i ja miałem taki problem, podstawa mocująca czujnik się przesunęła w kierunku zembatki i komputer wykrywał poślizg przy toczeniu się auta, czasem było tak że przeleciałem przez krzyżówkę. Wymieniłem mocowanie czujnika czyszcząc miejsce gdzie był mocowany i jak ręką odjął |
Kniga-Bytom Forumowicz Vauxhall Signum 1,9C ... Bytom,Nottingham | 2009-12-02 15:24:01 no tak ale w astrze II jest wszystko w piaście |
romo76 Forumowicz Opel Astra II Sporti ... Ruda Śląska | 2009-12-05 19:35:39 Piasta wymieniona, problem usunięty
Diagnoza dr Knigi była trafna w 100% Operację przeprowadziłem osobiście, więc jak ktoś ma pytania co do wymiany piasty - pisać. Jeszcze raz podziękowania dla Knigi za pomoc. |
Kniga-Bytom Forumowicz Vauxhall Signum 1,9C ... Bytom,Nottingham | 2009-12-08 17:41:39 no spoko spoko nmzc.
tak a propo to 12grudnia jest spot |
