[MKV]-[MKVII] RS2000 2.0-N7A Cały czas błąd nr.29 Przyczyna?
Po odczytaniu kodów błędów silnika wyskakuje mi tylko jeden błąd - 29 ( Sonda lambda 2 - Uszkodzona sonda lub za bogata mieszanka )
Podejrzewam że leje wtryskiwacz na 2 lub 3 cylindrze (sonda nr2 jest od 2 i3 cyl.)
Sonda raczej nie jest uszkodzona ponieważ :
1. najpierw została zamieniona na drugą (błąd sie powtórzył)
2. następnie zaminiłem ja miejscami z sondą nr.1 i dalej wywala kod błędu 29.
Nie ma również przerwy w obwodach elektrycznych sond lambda między złaczami sond a sterownikiem silnika.
Czy w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo że leje wtrysk na 2 lub 3 cylindrze ??? A jesli nie to czym może być jeszcze spowodowany ten błąd. Zanim zdemontuję listwę wtryskową chciałbym sie upewnić.
[ wiadomość edytowana przez: Chromy dnia 2010-01-09 00:04:08 ]
[ wiadomość edytowana przez: Chromy dnia 2010-01-09 00:05:10 ]
Podmien wtryski z 2i3 na 1i4 . Nie musisz wyjmowac listwy do tego.
2010-01-05 16:55:11, Seba pisze:
a da rade je wyciagnąć z listwy bez ściągania kolektora?? troche ciasno tam jest.
Kiedys z 1.8 16V chciałem wyciągnąć wtrysk na listwie któa był sćiagnięta z auta i lekko nie było
wtryski są takie same w 1.6 16v i RS?
katalizator masz drożny?
A po zmianie sondy resetowałeś kompa?
2010-01-05 17:03:05, Chromy pisze:
a da rade je wyciagnąć z listwy bez ściągania kolektora?? troche ciasno tam jest. Kiedys z 1.8 16V chciałem wyciągnąć wtrysk na listwie któa był sćiagnięta z auta i lekko nie było
Ja zmienialem ostatnio ,ale ten na pierwszym cylindrze - poszlo ok,na pozostalych jest mniej miejsca na klucz by sruby odkrecic ,ale powinno pojsc. Urzyj WD czy czegos podobnego by oringi sie namoczyly i poszly ze "slizgiem"
2010-01-05 17:30:48, surec pisze:
katalizator masz drożny? A po zmianie sondy resetowałeś kompa?
Katalizatora to ja nie mam ;P Poza tym jedna sonda jest OK a tylko druga pokazuje za bogatą mieszankę
Po każdym prawidłowym zczytaniu kodów błędów są one kasowane. Poza tym osobno są wyświetlane kody stałe i kody które były wychwycone jednorazowo podczas ostatnich 40 uruchomień silnika (tak gdzieś na forum wyczytałem) No i po kodzie 60 jest robiony test któyc chyba trwa z 10 minut i wychodzą wszsytkie obecne błędy
Spróbuję Twojej metody seba może uda sie wymontować wtryskiwacze
Ale kody wywala Ci zanim uruchomisz silnik, na teście spoczynkowym?
Później w drugim teście po kodzie 60 masz też kod 29 i tylko ten?
2010-01-05 17:48:18, surec pisze:
Ale kody wywala Ci zanim uruchomisz silnik, na teście spoczynkowym? Później w drugim teście po kodzie 60 masz też kod 29 i tylko ten?
Tak kod 29 jest zanim uruchomie silnik i kod 29 jest tez jak silnk chodzi po odzie 60. wyskakuje na przemian 29 i 70. Raz mi sie zdazylo 42 (MAP sensor - nie włąsciwy sygnał) ale to tlyko raz i raczej nie ma związku z jedną sondą. Poz tym auto na wolnych obrotach nierówno pracuje (trzepie silnikiem)
A właśnie chciałem spytnąć o 42, a nie zasysa Ci nigdzie powietrza (zwłaszcza na wtryskiwaczach i kolektorze)?
2010-01-05 18:34:55, surec pisze:
Chmmm, no też jest taka opcja. ALe ten błąd był tylko raz (przy jednym z pomiarów) i nie powtórzył sie wiecej
A tak wywalało by ten bład non stop. A samochód chodzi nierówno cały czas.
Ale też wezmę to pod uwagę bo może się potwierdzić.
Jakbyś chciał np na podmiankę jakieś wtryski to daj znać, mam całą listwe
2010-01-05 20:02:59, djtados pisze:
Jak sprawdzę swoje (bo jeszcze ich nie wyciagałem) to się jeszcze odezwę
Radze wyjac cala listwe wtryskowa, jest tylko na 2 sruby i zajmie 2minuty i wymień uszczelko pod listwa w sumie 4szt.
2010-01-06 22:52:50, MarkkoMartin pisze:
i 16 uszczelek na wtryskiwaczach (w ASO po 7pln/szt)...
Kolego napisałeś że nie masz katalizatora a co masz w jego miejsce?? Coś mi się wydaje że właśnie brak katalizatora powoduje taki błąd i raczej nie trzeba kombinować z wtryskami. Spróbuj poszukać info na temat wycinania kata w autach z dwiema sondami - jest duża szansa że moje podejrzenia się potwierdzą.
Nie wiem czy wiesz ze RS ma dwie sondy równoległe. Nie ze jedna jest przed katalizatorem a druga za.
Jedna sonda jest na 1 i 4 cylinder a druga sonda jest na 2 i 3 cylinder. To nie ma żadnego związku z katalizatorem.
Zamiast kata mam strumienicę łuskową (głównie tylko dlatego żeby cos było na ewentualny przegląd)
