adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-14 19:14:27 Witam. dziś spotkałem się z problemem takim ze na gazie na kazdym biegu obroty nie przekraczają 3.500. natomiast na benzynie jest ok. dodam odrazu ze dwa tygodnie temu wymienione świece przewody WN. filtr powietrza. co moze być przyczyna tych dolegliwości? |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-14 19:20:41 dodam jeszcze ze na postoju jak go kręcę obroty nie przekroczą 5000 |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2010-01-14 19:55:58 to może być przytkany filtr gazu, wizyta u gazownika napewno nie zaszkodzi |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-14 20:00:43 kiedyś tez już tak miałem. ale następnego dnia przestało. jutro zaloze nowy filter gazu i zobacze co sie bedzie dziac. pozdro |
leszek_espero Klubowy Weteran LEGANZA 2000 AUTOMATIC polska kraków | 2010-01-14 22:36:26 Filtr gazu do wymiany albo gaz sie konczy . |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-15 06:49:47
co masz na myśli mówiac ze gaz sie kończy?? jesli chodzi ci ze pusto w butli to powiem ci ze wlalem wczoraj do pełna. na stacji gdzie zawsze tankuje i gaz nie jest zły |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2010-01-15 09:01:41 Ja tak mam jak zatankuję kiepski gaz.
Silnik nie wchodzi mi na obroty (nie ma mocy) do momentu aż się ogrzeje do 90* |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-15 09:42:12 a check sie swieci? |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-15 17:39:07
nie nic się nie świeci. nic poza tym ze nie wkręca się na obroty się nie dzieje. macie zastawiona chłodnice? u mnie ledwo wskazówka od temperatury unosi sie tak gdzies na 1/3 skali |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-15 19:29:36 ja zastawionej nie mam. po przejechaniu paru km spokojnie wchodzi na 1/3 ale jak troche wiecej mu dam po gazie to wchodzi na polowe i tak sie utrzymuje. moze masz problem z ukladem dolotowym powietrza. jak jest zimno to rzadziej bedzie strzelal wiec mozesz tego nie odczuc. Moze gdzies bierze lewe powietrze. |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-15 19:33:57
ale to i tak moim zdaniem powinien łapac wieksza temperaturke. jutro zastawie chłodnice. a wy jak sadzicie? |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-15 19:40:01 nie znam sie....ale zebys za bardzo nie zastawil bo przegrzejesz. A w czym Ci przeszkadza "niedogrznie" ? |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-15 20:03:26
ja bym napisal wskazÓwka. Mialem kiedys clio 1.9D i powiem ze nie mialem problemu zima go rozgrzac. Baaaa. Po 2-3 km byl juz w zakresie optymalnej temperatury. |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2010-01-15 20:08:40
Biję się w pierś Rozgrzanie diesla w 3 km ? Dla mnie utopia |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-01-15 20:10:17
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2010-01-15 20:33:33 Mam dogrzewanie |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-01-15 21:08:16 abysmy sie dobrze zrozumieli nie miałem na mysli swiec zarowych a dodatkowe podgrzewanie w nagrzewnicy-elektryczne albo paliwowe
to tak gwoli doprecyzowania |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2010-01-16 10:08:36 Dobrze się zrozumieliśmy. Jest elektryczne, ale działa tylko przy pracującym silniku. |
