Brak świateł stopu
Mam problem ze światłami stopu. Nie działają po wciśnięciu hamulca. Sprawdziłem bezpiecznik, jest OK. Wyjąłem wieczorem czujnik, który jest przy pedale hamulca i właśnie go sprawdziłem, działa poprawnie. Żarówki także są w porządku... nie wiem co jeszcze można sprawdzić. Może od świateł jest jakiś przekaźnik? ale patrzyłem w instrukcje od Espero i tam w wykazie przekaźników nie ma żadnego od świateł stopu. Czekam na podpowiedzi doświadczonych kolegów, ja już nie wiem co jeszcze trzeba sprawdzić...
Nie ma przekażnika
(jest tylko wtedy kiedy masz "oryginalnie" przyłączony trzeci stop na półce lub w spojlerze)
Mimo tego co piszesz , stawiał bym jednak na wyłącznik
/jak go sprawdziłeś ??/
wymontowałem i "przedzwoniłem" multimetrem, działa poprawnie...
2010-01-29 23:39:59, wojtaszewski pisze:
aaaa...nie lepiej , zamiast "dzwonienia" ...testowo spróbować "na krótko" z jego pominięciem ?
Najlepiej w tej i podobnych sytuacjach zacząć od przeanalizowania schematu elektrycznego.Kiedyś miałem namiar na Czeską stronkę Espero ,w której była serwisówka-ale poszła w siną dal razem z dyskiem.Jeśli ktoś ma namiar ,niech się podzieli .
Boguś, nie ma znaczenia. Na pewno w zimie łatwiej jest coś wymontować i sprawdzić w domu zamiast taplać się na podłodze pod kierownicą
2010-01-30 01:06:24, gafcio pisze:
hmm ...cały czas myślałem , że klubowy serwer jest znacznie bliżej niż pepiki ...no ale Katowice są inaczej położone widać
Sprawdzając multimetrem może pokazywać przejście (mały pobór prądu), ale pod obciążeniem może nie działać
Kolega bogdan1 dobrze radzi
sprawdzajac na krotko wykluczysz instalacje elektryczna auta, tj zarowki i przewody i mozesz zajac sie wtedy "sprawnym" czujnikiem. jesli nawet na krotko nie zadziala to szukaj usterki gdzie indziej.
Sprawdź kostkę w lewym boku bagażnika Ja przez tą france straciłem pewnego dnia wszystkie światła z tyłu... ;( Być może gdzieś tam robi się zwarcie, tak jak było w moim przypadku.
dobrze waiss'ie mowisz jutro rano ją obejrze, rzeczywiście przy tych mrozach może jakąś wilgoć złapało...
2010-01-31 19:38:04, wojtaszewski pisze:
No to jutro się okaże wreszcie, nareszcie
...czy tylko Kol. waisss mówił dobrze
jednak wtyczka niektóre styki były zaśniedziałe... zastanawiam się tylko dlaczego niektóre? trzeba to będzie dobrze poczyścić, na razie prowizorka działa, ale przyjdą mrozy i problem może sie powtórzyć. W każdym bądź razie WTYCZKA NIE STYKAŁA
2010-02-01 12:46:04, wojtaszewski pisze:
jaka dokładnie WTYCZKA ??
No tak to najczęsciej w Despero bywa, że coś nie styka ;/ Ja z niecierpliwością oczekuje wiosny, by zająć się szybami, które ledwo co chodzą i wymianą panelu przycisków szyb od kierowcy i przycisku pasażera z przodu.
Wtyczka w bagażniku, jak zdemontujesz z lewej strony ten plastikowy boczek to znajdziesz taką złączke, tam wsio jest a wais'ie do ciebie pytanie, jak chcesz robić szyby? bo u mnie tylne słabo śmigają, tzn, z oporami. Pewnie z powodu sporadycznego używania. Chcesz demontować cały mechanizm i czyścić? może są sposoby na wyczyszczenie bez demontażu?
Wtyczka styka jak chce, potrafi po minucie działania wyłączyć sie i musze znowu dociskać ją, co jest bardzo uciążliwe... znalazłem na nią inny sposób.
kupiłem bardzo fajny preparat, później zejde do auta i napiszę jego nazwę. Popsikałem po stykach i na moich oczach zrobiły się czyściutkie i ładne. Ten preparat jest polecany właśnie do stykow elektrycznych, czyści naloty, rdze, konserwuje itp. I rzeczywiście po kilku chwilach stopy działały należycie.
2010-02-01 20:19:56, wojtaszewski pisze:
To jest ta kostka, o której pisałem i z która również ja miałem problemy ;/
Hmm... żeby dostać się do mechanizmów szyb trzeba rozebrać boczki drzwi A więc na wstępie muszę zaopatrzyć się w jakieś spinki do tapicerki, bo lubią one pękać - w drzwiach kierowcy już mam popękane i boczek nie dolega tak jak trzeba ;(
Myślę, że uda się nasmarować mechanizmy i prowadnice bez ich demontażu Trzeba by tylko zaopatrzyć się w benzynę ekstarkcyjną dla oczyszczenia całego wnętrza i jakieś mrozoodporne samarowidło. To tyle jeśli o tył. Jeśli chodzi o przód to co powyżej, ale musze naprawić siłownik centralnego zamka w drzwiach kierowcy, bo jako jedyne się nie otwierają za pomocą pilocika. Ponadto panel sterowania szybami mam do wymiany, przycisk szyb w drzwiach pasażera również. Noi rzecz jasna wytłumienie drzwi matami i nowe głośniczki na dystansach
[ wiadomość edytowana przez: waisss dnia 2010-02-02 16:03:45 ]
2010-02-02 15:51:49, wojtaszewski pisze:
Wtyczka styka jak chce, potrafi po minucie działania wyłączyć sie i musze znowu dociskać ją, co jest bardzo uciążliwe... znalazłem na nią inny sposób. kupiłem bardzo fajny preparat, później zejde do auta i napiszę jego nazwę. Popsikałem po stykach i na moich oczach zrobiły się czyściutkie i ładne. Ten preparat jest polecany właśnie do stykow elektrycznych, czyści naloty, rdze, konserwuje itp. I rzeczywiście po kilku chwilach stopy działały należycie.
Ja to załatwiłem w inny sposób. Po prostu jej się pozbyłem, bo i tak nic już z niej nie było - zwarcia itd, potopione kable noi sama kostka. Troche cierpliwości i koncentracji , by nie popieprzyć kolejności i kolorów kabelków, ale światełka, antena, oświetlenie bagażnika i lampki do czytania pasażerów, działają tak jak trzeba. Wszystko połączyłem za pomocą zwykłych elektrycznych kostek, tzn. na krótko I działa!!!
[ wiadomość edytowana przez: waisss dnia 2010-02-02 16:12:46 ]
[ wiadomość edytowana przez: waisss dnia 2010-02-02 16:14:08 ]
