-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-01-28 13:51:28 Jest dokładnie jak mówi DeeJay....
Czasem można dolać 1-1,5 litru płynu pomimo ,że na dnie jest płyn. |
piotr-ek | 2004-01-28 13:56:08 A co by było, gdyby tak linka się poluzowała? |
Remlen Hyundai GETZ Poznań | 2004-01-28 18:51:46 Witam ponownie!
Chłodnica jest nowa tzn. w sierpniu wymieniona na nówkę! Nagrzewnica chyba też jest dobra bo czemu miałaby się skopać? Na pokrętle od grzania czuć opór przy wlączaniu go (linka chyba gut, ale może jutro uda mi się zdemontować tą osłonę (nad nogami pasażera?Czarny plastik tak?). Jak dzisiaj go trochę podusiłem (samochód oczywiście ) to jakby cieplej, ale mogłoby być lepiej (a przecież non-stop nie będę jeździł na 4-5 tys. rpm ) Płynu też mam pod dostatkiem bo dolewałem do poziomu! Chyba pompa is dead!! Dzięki wszystkim za odpowiedzi |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-01-28 19:01:58 Po 15-20 minut normalnej jazdy z kratek powinno wiać jak z PIEKŁA - ja nie wyrabiam - po 15 minutach przekręcam pokretło na środek.... |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-01-28 19:45:52 gdyby pompa byla padnieta ubywalo by plynu w zastraszajacym tempie wiec jesli plyn jest w normie to musi byc cos innego ale co??
popatrz jeszcze na plastik z lewej strony stojac przodem do samochodu chodzi mi o ten plastik na dole pod silnikem czy tam nie jest mokro jesli mokro to ciecze z pompy moze byc jeszcze padniety zawor nagrzewnicy poprosto stoi sobie w pozycji prawie zamknietej a ciegno jest urwane n opor pokretla nie patrz bo zawsze bedzie stawiac opor tak jest zrobione w srodku ze dalej nie przekrecisz czy z linka czy bez musisz zajrzec pod plastik |
piotr-ek | 2004-01-29 07:54:53
Ja bym jeszcze zobaczył linkę. 5 min. roboty i masz pewność. |
Remlen Hyundai GETZ Poznań | 2004-01-29 08:13:33 A mówicie, że termostat nie może być walnięty? Kumpel miał podobny problem ale z Poldkiem!Wymienil termostat i ma fajowo!
A o jakim mówicie zaworze?Gdzieś pod tym plastikiem w kabinie nad pasażerem? Kurde czemu zawsze mi coś nie działa ? Poprubuję i zobaczę! POZDRO 4 all! |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-01-29 09:45:58 Sam pisałeś ,że termostat jest miodzio i wskazówka temperatury utrzymuje się na śrdoku
Padnieta pompa wodna powoduje przegżewanie się silnika lub b.duże wycieki lub duży hałas, więc to raczej odpada. Pozostaje źle zakotwiczona linka albo problem z nagżewnicą..... |
Remlen Hyundai GETZ Poznań | 2004-01-30 13:47:23 To znowu ja!
Panowie! Linka jest gites zapięta, w czasie ruchu silnika widać w otwartym zbiorniczku wyrównawczym jak ciecz zapier.... (więc chyba pompa wody jest też dobra). Temperatura stoi na środku skali a ten świntuch nie grzeje i koniec. Tzn grzeje ale mało wydajnie mi się wydaje. Kolega ma Lanosa i u niego przy "na maxa" ogrzewaniu nie idzie w kabinie wyrobić. Espero jest takie cienkie z tym grzaniem? Pogrążony w zimnie, ale nie mrozie.... Pozdro. |
piotr-ek | 2004-01-30 13:51:59
Espero 1,5 jest doskonałe pod względem grzania - Twoje jest jakieś ułomne. A Lanos -g...o ma a nie ogrzewanie. Jeżdżę takim służbowym to dopiero po pół godzinie leci gorące powietrze. W espero na wielkim mrozie po 10-15 min. jazdy. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-01-30 16:09:37 no u mnie tez jest chlodno w samochodzie..no ale ja wiem dlaczego..nieszczelny uklad..konkretnie to chlodnica cieknie troche..nosze sie z zamiarem wymiany ale to jest niestety kaska..ktos wie gdzie w wawie mozna to kupic tanio i ile to jest tanio?? |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2004-01-30 21:29:19 ja bym jednak postawił na nagrzewnicę.
może to wyjątek w espero ale ?? Sprawdź jednak czy nie leci. Nagrzewnica może paść np własnie z małej ilości płynu, przegrzanie itp Typowy objaw oprucz braku ciepła - szyby również delikatnie "parują" przy zwykłym obiegu. Parują może za mocno powiedziane - są "dziwnie" wilgotne. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-01-30 23:20:02 A może daj układ chlodniczy do przepłukania? Ktoś na forum to robił domowym sposobem (chyba Ptaszyna?) płukając układ "pod prąd".
Być może rurki doprowadzające wodę do nagrzewnicy się zapchały? |
BAD_BOY-ART DAEWOO ESPERO 1.8 CD Katowice | 2010-01-23 13:45:43
U mnie w espero 1.8 dzieje sie podobnie... tzn nagrzewnica wymieniona, przy obiegu otwartym jest umiarkowanie cieplo (ale w kurtce trzeba i tak jechac) biorac pod uwage obecne temperatury ok 10 stopni na minusie a wskazowka temp chłopdnicy wskazuje 1/4 nagrzania, natomiast jak jade wiecej niz 90km/h to szyby boczne kierowcy i pasazera zaczynają marznąć.... Nawet nie wiele pomaga włączenie obiegu wewnętrznego bo szyby parują.... jak autkiem nie jade tzn stoje i zaczne grzać wskazówka temp dochodzi do 3/4 i włacza sie wentylator na chłodnicy, i dopiero w tedy w aucie robi się ciepło Może zeby boło cieplej przykryć chłodnice kawałkiem tektury?? Sutuacja występuje w szczególności w dni mroźne jak jest więcej niz 10 stopni mrozu... |
