radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-14 11:25:54 dla pewnosci.
zespolony od wlaczania swiatel masz na 0 - wylaczony i mimo to brzeczy Ci po wlaczeniu zaplonu i otwarciu dzrwi? |
Byras Sympatyk FEFK Szczecin | 2009-08-14 11:33:38 Na wyłączonych (0 na zespolonym) nie brzęczy bo i po co
[ wiadomość edytowana przez: Byras dnia 2009-08-14 11:34:46 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-14 11:36:20 a masz przekazniki od swiatel dziennych? |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2009-08-14 17:01:15
Radku czyli o co chodzi? Jak włączyłeś światła nie mając przekręconego przełącznika na zespolonym? Dokładałeś przekaźniki do "automatycznych świateł"? |
Byras Sympatyk FEFK Szczecin | 2009-08-14 17:41:14 U mnie nie ma takich przekaźników - brzęczy jedynie gdy są włączone światła i otwarte drzwi (zarówno na zgaszonym, jak i odpalonym silniku)
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-08-14 20:20:19 Włącza się, dla jasności sytuacji - wersja skandynawska, zapłon włączony, światła do jazdy dziennej się palą, otwieramy drzwi i bzyka, silnik zapalony identyczna sytuacja. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2009-08-14 20:36:41 Mam Escort'a wersję skandynawską. Były już założone te dwa (zielnony i niebieski) przekaźniki do świateł.
Jeśli zespolony jest na zero to brzęczyk NIE piszczy. Dopiero jak przełącze na pozycje lub mijania zaczyna piszczeć. Oczywiście to wszystko przy otwartych drzwiach. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-14 21:15:04 hehe
no wlasnie. u mnie piszy, a u kolegi z forum FCP escort z 99r nie piszczy. wiec juz sam nie wiem, jak to powinno byc |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2009-08-14 21:21:57
nie brzeczy na szczescie |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-14 21:24:20
no to trzeba bedzie dziada wybebeszyc i sprawdzic czemu tak jest |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-15 09:25:49 a wlasnie, jeszcze jedno
koniuXR3i i undefinedClipper_skce macie w miejscu przekaznika r14 zwore, czy bilay przekaznik? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2009-08-15 10:31:21 |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-15 10:35:55 dzieki
no na r14 jest zwora |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2010-02-26 12:00:09 troche odgrzeje temat
mam ten brzeczyk zamontowany nad skrzynka bezpiecznikowa. 1 kabel czarno/czerwony jest od masy od drzwi 2 kabel pomaranczowo/zolty (jak dobrze pamietam), to zasilanie a jest jeszcze 3 kabel bialo/czerwony wie ktos moze od czego on jest lub gdzie ma byc on wpiety? ostatnio wlasnie zauwazylem, ze ma go perfidnie ucietego, ale dalszej czesci nie ma |
