[MKV] elektryczna regulacja reflektorów - przeróbka
Mam pewien problem, szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Kupiłem jakiś czas temu Escorta MKV w dieslu. Poprzedni właściciel wymieniał lewy reflektor po stłuczce, ale założył taki bez elektrycznej regulacji (oryginalna instalka jest, elektryka prawego reflektora działa). Moje pytanie : czy w ten nowy reflektor da się wcisnąć silniczek czy trzeba wymieniać reflektor na taki z silniczkiem ? Próbowałem wcisnąć silniczek ale nie chce wejść, bo w otworze do tego przeznaczonym jest jakby jakiś silikon czy coś. Sprawa pilna, bo jade po pracy na szrot.
Z góry dzięki za info.
Raczej musisz wymienić reflektor bo podejrzewam że w tym nie masz nawet wtyczki do silniczka
Wtyczka właśnie że jest, bo oryginalnie była regulacja reflektorów, ale poprzedni właściciel założył jakiś lipny reflektor, miejsce tzn. otwór na silniczek w tym reflektorze nowym też jest tylko nie można tam silniczka wcisnąć bo jes jakimś glutem zawalony
http://moto.allegro.pl/item1065912249_ford_escort_orion_90_95_reflektor_lampa_przod_new.html
tu widać czarną zaślepkę zamiast silniczka w lewym dolnym rogu lampy patrząc od tyłu. Wygrzebujesz to co tam jest i wkłądasz silniczek.
Ten glut wyjałeś?
oglądałem na aledrogo nowe lampy dla porównania, ale rzecz w tym że nie mam tej zaślepki czarnej, jest normalnie dziura na zamontowanie silniczka ale wygląda tak jakby ten plastik w który ma wskoczyć ta kulka na końcu silniczka był zalany jakimś czymś i nie mogę tego wydłubać, a nie chce lampy uszkodzić, dlatego pytam, silniczek wchodzi normalnie w lampę ale do pewnego momentu, nie da się go wcisnąć do końca.
no to pewnie kiszka, lampa do wymiany, albo sam odbłyśnik.
OK, zamykam temat, kumpel mi podrzucił drugą lampę z silniczkiem.
Dzięki za chęci.
Pozdrawiam wszystkich fanów Escorta
