adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-03-29 20:23:51 nie jestem specem ale nie wiem czy dzwiek jaki opisujesz moze swiadczyc o konczacej sie pompie. Ja swoja wymienialem w styczniu nie jest bardzo kosztowna sprawa ale jednak ze 200-250 zl trzeba wsadzic w impreze. Jesli nie szarpie i nie szarpala to nie powinno byc nic strasznego. Jesli atu jezdzi jak jezdzilo to cisnienie jest. a masz lpg ? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-29 20:45:07 nie mam lpg
po podniesieniu siedziska z tyłu dzwiek pompy uniemozliwia normalna egzystencje |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-03-30 06:54:59 Patrząc na cenę kompletnej pompy i na cenę wkładu pompy to wg. mnie dla 3 gr. oszczędności nie warto bawić się z w wymianę wkładu. Mając w ręku kompletną pompę wymiana trwa kilka minut |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-03-30 08:28:54 ja rowniez proponowalbym nowa pompe. Po co niepotrebne sobie dodatkowe problemy robic jak mozna plug and play i po zabawia |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-30 09:43:33 chodziło mi ze to walbro..
nie o te grosze ale jednak biore kompletna |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2009-03-30 13:58:06 miałem tak kiedyś że pompa pomimo tego że ciągnęła, to strasznie przy tym hałasowała i na tylnej kanapie nie dało się wytrzymać
z czasem przestała działać całkowicie... przyczyną hałasowania był zacierający się w niej silnik - wada fabryczna - hałasować, czyli zacierać się, zaczęła już po kilku tygodniach od momentu jej kupna... to była jakaś tania chińszczyzna... w efekcie kupiłem nową jakąś markową... [ wiadomość edytowana przez: ŁUKASZ_GAJER dnia 2009-03-30 14:00:57 ] |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-07-02 17:03:46
Oddaj na gwarancję |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-02 21:10:57 a moze syfiate paliwo ? zapchany filtr ? wezyk paliwowy gdzies zagiety i po pewnym czasie pompa robi za duze cisnienie w niepelny przekroj weza i chodzi glosniej (podobna sytuacja z filtrem jak zabity) czy masz siatkowy filtr przy pompie? moze on sie "odkleil" i zatyka ssanie na pompie. Pompa albo dziala albo nie wiec sadze ze nie jest to wina pompy a jedynie jej okolic lub osprzetu. |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-07-03 11:06:26 Nie wiem jak wy macie ja założyłem sobie przekaźnik u gazownika i jak przechodzę na gaz to wyłącza mi pompę paliwa, w ten sposób nawet jak paliwa w zbiorniku bym nie miał pompy nie zajadę. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-07-04 09:56:33
za to wtryski zajedziesz |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2009-07-04 10:19:20
A niby dla czego?? odpala na PB od czasu do czasu na PB jeżdżę a jak na gazie jeździsz to paliwo i tak nie idzie na wtryski tylko wraca do zbiornika obiegiem zamkniętym a pompa niepotrzebnie cały czas pracuje. więc u mnie się wyłącza jak na gaz tylko przejdzie jak przejdzie na PB załącza się ponownie |
