Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-02-15 11:09:40 Klucz ten sam.
Sruby na tyl od biedy beda pasowac, na przod nie da rady (sa za dlugie) Co do kosztow to bedzie to jakos ze 3 - 4 zl za srube - kupisz praktycznie w kazdym sklepie motoryzacyjnym. Jezeli masz jakies fajne fele, to zastanow sie tez nad srubami zabezpieczajacymi... |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-02-15 11:32:34 Dicer, a co z kluczem standardowo dołączanym do esperaka, na moje oko bede musiał kupić jakis nowszy chyba bo ta pała mi nie wejdzie w otworek ) |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-02-15 11:34:40 Dicer, a co z kluczem standardowo dołączanym do esperaka, na moje oko bede musiał kupić jakis nowszy chyba bo ta pała mi nie wejdzie w otworek ) |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-02-15 11:41:53 E tam Ci nie wejdzie w otworek... jak sie popiesci to sie zmiesci
a na powaznie, to nie wiem jakie masz fele... ale u mnie bez problama pasuje kazdy klucz |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-02-15 12:02:03 fele wygladaj atak:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39998255 |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-02-15 12:10:40 fajowe...
i chiba nie powinno byc problema |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-02-15 14:12:27
... eeee, to raczej nie do mnie, ja chiba wogoole nie powinienem odpowiadac
Na standardowej spokojnie dojedziesz (i to nawet lepiej jak na dojazdowce, bo bedzie bardziej wymiarami zblizona do reszty) Natomiast nie wiem jak sie maja przepisy do tego ??? Z dojazdoowka sprawa jest prosta, natomiast jak zalorzysz calkiem inne _normalne_ kolo to moze byc rooznie w razie jakiejs kontroli... |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-02-15 14:21:53 Dicer dzieki za odpowiedzi, teraz jestem trochę mądrzejszy |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-02-15 14:28:51 nnorbi, jeszcze jedna sprawa:
fele masz bardzo fajowe i pewnei bedziesz chcial kupic jakies sruby antykradziezowe/zabezpieczajace. Tu polecam zainwestowac w cos porzadnego albo w ogoole to olac. Mialem w zeszylym roku zalozone jakies takie badziewne i ile ja sie nawq.... zeby to cholerswo potem odkrecic Cale szczescie ze to bylo przy zmianie koolek z letnich na zimowe, bo dopiero w 3 warsztacie sobie z tym poradzili (zapiekla sie sruba i przy probie odkrecenia wyrobil sie lepek) Jak bym zlapal kapcia gdzies na trasie to opona i fela do wywalenia, albo laweta... [ wiadomość edytowana przez: Dicer dnia 2005-02-15 14:39:08 ] |
nnorbi ESPERO 1.5 GLX Lubin | 2005-02-15 15:01:00 no cenna uwaga, kasą nie śmierdze więc pewnie bym kupił cos niedrogiego, ale masz całkowitą racje z awarią, a do tego jak by jeszcze "siadła" moja żonka to szkoda mówić, lepiej od razu wywalić kasę na lepsze śruby. Kupiłem katalog z http://www.jacky.com.pl/, to pewnie cos znajdę przyzwoitego.
pozdrawiam |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-02-15 16:30:19 ja mam jeden komplet srub do alusow i do stalowek...pasuja i tak juz bylo jak kupilem auto...
w poldziu niby mam osobne zestawy ale kiedys przy wymianie mi sie pomieszaly i okazalo sie ze oba komplety sa rowno dobre... |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-02-15 22:35:51 No niestety ze śrubkami to nie taka prosta sprawa, że tylko krótsze lub dłuższe i czy stosować zabezpieczające czy nie.Wszystko też zależy od tego jak wyrobione są otwory na sruby w feldze oraz co wazniejsze jaki stożek mają śruby!!! Mój ojciec przy Peugeocie próbował używac tych samych śrub do alufelg i stalówek. Przy alufelgach wszystko było OK a te same śruby na stalówka wyczyniały cuda. Były wyczuwalne stuki i bicie kół, auto prowadziło się niepewnie. Wszystko to bez względu na siłe z jaką przykręcono śruby. Dopiero kupno oryginalnych śrub od Peugeota załatwiło sprawę (na szczęście po niewygórowanej cenie). Ja mam osobne śruby do stalówek, osobne do alusów plus zabezpieczające AEZ'a. |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-03-14 17:24:41 |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-03-14 17:52:48
Niby "Królak" robi dość dobre jakościowo zabezpieczenia ale zdecydowanie polecił bym takowe: moim zdaniem wyraźnie LEPSZE ...klik! |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-03-14 17:56:21 Bogdanie a ty masz jakieś zabezpieczenia? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-03-14 18:07:09
tak, takie właśnie jak pokazałem na przykładzie /tyle, że zamawiałem w firmie oponiarskiej DELOCH Nie było w normalnej ofercie ze 3 roki temu więc ściągali oryginalne niemieckie jakieś / |
archive15 Lacetti 1.6 LPG Zabrze | 2010-03-14 18:15:55 Dzięki. |
