WEBASTO lub DOGRZEWACZ załącza się przy gorącym silniku
witam ma problem bo WEBASTO lub DOGRZEWACZ w Omega B 2.0 16V: załącza się przy gorącym silniku, po przekroczeniu 90 stopni C załącza się wentylator i webasto ale nic nie grzeje ani nie dymi tylko chuczy. Jest umieszczone od strony kierowcy pod zderzakiem, a w kabinie nie ma żadnego przełącznika ani pilota. A jezeli to DOGRZEWACZ to co to jest??????????
[ wiadomość edytowana przez: osstry998 dnia 2010-03-11 15:27:55 ]
[ wiadomość edytowana przez: osstry998 dnia 2010-03-11 15:28:36 ]
Ten odkurzacz zainstalowany pod zderzakiem od strony kierowcy, o którym piszesz, to nie jest Webasto, tylko: pompa nawiewu powietrza dodatkowego - jest to nawiew wymyślony w celu lepszego dopalania spalin w zimnych katalizatorach (zaraz po odpaleniu silnika). Cały układ "dotłaczania powietrza dodatkowego do katalizatorów" składa się jeszcze z kilku części, jak np. sterownik, elektromagnetyczny, zawór przełączający, zawór zwrotny, czujnik tlenu. Ten wynalazek jest bardzo dobrze opisany w miesięczniku pt. "Serwis motoryzacyjny - miesięcznik dla naprawiających i badających pojazdy", wydanie nr 5(9) maj 2008, link redakcji www.serwismotoryzacyjny.com.pl
Dziękuję za uwagę
dzięki za podpowiedz ale on włańcza sie po przekroczeniu 90stopni w silniku
Wyciągnij przekaźnik od tego ustrojstwa (w puszcze z kompem, pierwszy licząc od przodu samochodu), rozbierz, przeczyść styki i ew. zwiększ przerwę do ok. 1mm; powinno pomóc.
