[MK VII] 1.6 16V 98r ZETEC Uszczelka pod głowicą?
Witam !
Jako iż jest to mój pierwszy post od razu bym się przywitał.
Jestem Sebastian i mam 18 lat. Wybierając mój pierwszy samochód postanowiłem wybrać Forda Escorta ze względu na jego według mnie ładny wygląd i porządną cenę w stosunku co do jakości.
A teraz opisałbym problem jaki mnie spotkał.
Jadąc wczoraj z trasy na stacji zorientowałem się, iż dymi mi się spod maski. Popatrzyłem na temperaturę i była ona poza skalą. Od razu spojrzałem pod maskę i zauważyłem, że ze zbiorniczka płynu chłodzącego wydobywa się para i zaczyna wylewać się ten oto płyn. Poczekałem aż wystygnie i dojechałem do domu. Nagrzewał się on bardzo szybko z tego co widziałem. Wentylator w ogóle się nie załączył podczas jeżdżenie jak sprawdziłem na parkingu nie załącza się on w ogóle. Słychać niby, że termostat się otwiera. Po wystygnięciu nawet na 30 stopniach przy gazowaniu go na Luzie do około 2-3 tysięcy obrotów płyn zaczyna się gotować i wyrzuca go ze zbiorniczka. Wężyk idący bodajże od termostatu jest nabrzmiały i dopiero jak ostygnie powraca do normalnej grubości. Wentylator podłączyłem jak na razie na krótko ale nic to nie dało. Dodam iż na korku od oleju nie ma ani śladu płynu chłodzącego połączonego z olejem. Jestem w stanie zrobić także zdjęcie jeśli będzie to potrzebne.
Prosiłbym o udzielenie mi pomocy, gdyż nie wiem co to może być. Mechanikom u mnie w Krakowie jak się nie zna jakiegoś raczej nie można zaufać z tego co widzę po innych przypadkach znajomych.
Dziękuje i proszę o szybką odpowiedź co by mogło być powodem tego.
Pozdrawiam Sebastian
Siemka , skoro wentylator się nie załącza, to może w tym należałoby szukać winy, a nie w uszczelce pod głowicą?
Pozdro
Dobry jesteś jak słyszysz ,że termostat się otwiera .
Przed decyzją o wymianie uszczelki ,sprawdż wentylator i ten nieszczęsny termostat.
2012-07-28 17:06:03, kamil76 pisze:
Dobry jesteś jak słyszysz ,że termostat się otwiera . Przed decyzją o wymianie uszczelki ,sprawdż wentylator i ten nieszczęsny termostat.
Byłem u tych speców mechaników u mnie i on powiedział, że słychać że się otwiera. I popatrzył się chłop przez 2 minuty i powiedział, że to uszczelką pod głowicą. Ale coś mi się tak właśnie nie wydaję, bo słyszałem, że lubią oni sobie zarobić. Akurat do innego mechanika idę w pon.
mialem identyczna sytuacje...
wymienilem wklad termostatu i po problemie. Koszt nieduzy wiec mysle ze warto kupic nowa i sprawdzic. Jezeli nic sie nie zmieni wtedy mozna obstawiac uszczelke...
termostat do wymiany. Jak nie to to albo pompa wody albo masz krzywą głowicę.
Ja miałem to ostatnie, i dlatego mi się gotował. Po wymianie uszczelki i planowaniu głowicy problem zniknął.
Spróbuj jednak na samym początku, jak silnik się zagrzeje, ruszyć wentylatorem, może się sam włączy. Escort włącza wentylator mniej więcej przy literce A-L (napis NORMAL) w kokpicie przy kierownicy.
Właśnie wentylator się nie załączał nawet przy czerwonym polu.
Spróbuje może kupić nowy termostat i go zamontować jak mi się uda .
Bo u mechanika powiedzieli mi 60-80 zł za zamontowanie go i samo 30-40 zł za termostat.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Wczoraj włączyłem autko i dopiero tak po przygazowaniu go i jak doszła temperatura do około 30 stopni zaczął się wylewać płyn. Wężyk idący od termostatu był gorący lecz w środku były znikome ilości płyny(wody?), jeśli w ogóle były. Mam nadzieję, że okaże się to pompa lub ten termostat.
na probe mozesz wyrzucic calkowicie termostat i sprawdzic czy sytuacja sie poprawila , po co od razu wymieniac , wyjecie termostatu to 15 min roboty akurat w zetecu jest w dobrym miejscu i bedziesz wszystko wiedzial
Tylko ciekawi mnie czemu akurat płyn gotuje się i wylewa w 30 stopniach. Termostat wyciągnąć całkowicie i zostawić obudowę pustą tak?
wrzuc wkład termostata do gara i gotuj powinien sie otworzyc a jak tak sie stanie to znaczy ze tarmostat masz ok
Byłem dzisiaj u mechanika i oznajmił on, że może to być pompa wodna ze względu na plastikowy wirnik w niej. Jutro lub pojutrze rozbierze autko i sprawdzi wszystko . Odrzucił na pewno winę termostatu. Miejmy nadzieję, że na pompie się skończy
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
Sebastian
Okazało się, że to pompa a nie uszczelka i mechanik wymienił Pompę + czujnik. Pompa jak mi pokazał była w pół złamana .
Dziękuje wszystkim za porady
