Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2005-02-02 10:44:53 Przed remontem głowicy mierzyłem poziom oleju b. dokładnie. Najpierw wycierałem bagnet do sucha i obrysowywałem go na paierze, zaznaczając jednocześnie znaczki min. i max. Następnie ponownie wsuwałem bagnet do silnika, wyciągałem, wycierałem ostrożnie od spodu (coby kartki nie wybrudził) i przykładałem do wykonanego uprzednio obrysu. Teraz wystarczyło tylko zaznaczyć poziom oleju. W ten sposób mierzyłem zmiany z dokładnością do 1 mm. Znając ilość oleju mieszczącą się między poziomami min. i max. mogłem b. dokładnie określić jego spalanie. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-02-02 12:09:38 Tylko ze w praktyce to chyba trzeba miec jeszcze dokladnie te same warunki do takiego pomiaru, np. calkiem zimny silnik i rowne podloze... staniesz troche krzywo i kicha... :/ |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2005-02-02 14:23:28 Kafar - skala jest liniowa.
Pigletto - pomiarów dokonywałem zawsze w garażu (posadzkę mam tam równą i poziomą) po dobie upływie ok. doby od uruchomienia silnika - wtedy na pewne już wszystko zleci Można przyjąć krótszy okres, byle był wtedy zawsze taki sam. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-02-03 15:42:48 wiem ile jest w silnikach 4E-fe 1.4 0.8l a w silnikach 1.6 1L, ja licze tak mam na bagnecie 14 naciec dziele to przez 0.8 i wychodzi mi ile oleju miesci sie na 1 nacieciu i stego wyszlo mi 0.34L na 1000km
Kafar TOYOTA DRIVER Auris Warszawa | 2005-02-03 15:55:30 0,34/ 1000 to chyba sporo?
to jest 4.7l na 15000! Mój żłopie 0,2/1000 i wydaje mi sie to tragedią. Muszę ze dwa razy między przeglądami dolewać W Swifcie zużycie było niemierzalne. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2005-02-03 16:19:31 ja olej wymieniam co 10000km a nie co 15000km tak jest lepiej.
duzo nie duzo cos musi brac oleju nie jezdze bardzo duzo nie wiecej niz 1000km miesięcznie wiec male dolewki raz na jakis czas pomogą |
joe__ RAV4 Bydgoszcz | 2010-04-04 19:48:38 Witam;
Szukałem na forum ale nie znalazłem ( chociaż pewnie jest ) . Jaka jest różnica objętości oleju pomiedzy max a min na miarce w silniku D-4D 116KM ( Rav-4 2001 )? Pozdrawiam |
BlackC RAV4 D4D 2005 | 2010-04-04 20:39:31 W przybliżeniu jakieś 1,5 l |
joe__ RAV4 Bydgoszcz | 2010-04-04 21:14:20 dzięki; |
odyseuszek Kraków | 2010-04-06 00:25:54 Żeby nie było wątpliwości co do ilości między min. a max. dla roczników 1999-2001 to na stronie 264 instrukcji obsługi, Toyota podaje:
dla silników 2E, 4ZZ-FE i 3ZZ-FE - 1,3 l dla silnika 7A-FE - 1,2 l dla silnika 1WZ - 1,5 l Przy okazji - zgodnie z biuletynem serwisowym nr EG-6020 z maja 2006 przy wymianie short block'u związanego z nadmiernym braniem oleju wymieniano również bagnet oleju i jeśli dobrze zrozumiałem to m. in. w corollach ZZE111, ZZE112, ZZE120, ZZE121 przesunięto wskaźnik min i max o 1 cm w górę, a tym samy zwiększono wymaganą ilość oleju w układzie o 0,5 l. tak że całkowita ilość przy pustym układzie to 4,7 l, a przy wymianie (z filtrem) to 4,2 l . |
