junior_ek TOYOTA DRIVER Rav4 Żywiec | 2009-09-17 15:55:17 |
gacekkolo konin | 2009-09-17 19:00:38 Ta procedura w tym wypadku nie działa.
Powtarzałem kilka krotnie... Nie działa. |
gacekkolo konin | 2009-09-18 10:34:19 Bigelektron jesteś WIELKI!!!!
Pomogło kontrolki pogasły wszystko jest OK. Tak zmieniłem na czarną Ave... ,super się jeździ... Jeszcze raz dzięki.... |
gacekkolo konin | 2010-04-23 19:12:24 Pomocy!!!
Znowu problem z VSC w moim Avensisie. Miałem lekką stłuczkę z przodu po stronie pasażera no i po odebraniu od blacharza po zapaleniu silnika i poczekanie kilku chwil (może minuta) zapalają się kontrolki VSC i TRC OFF razem.Po zrobieniu zworki wywala błąd 59 co to może być?.Pompę podstawiałem drugą i ten sam błąd!!!! Może ktoś wie? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-04-24 11:31:08 [quote]
2010-04-23 19:12:24, gacekkolo pisze: Pomocy!!! Znowu problem z VSC w moim Avensisie. Miałem lekką stłuczkę z przodu po stronie pasażera no i po odebraniu od blacharza po zapaleniu silnika i poczekanie kilku chwil (może minuta) zapalają się kontrolki VSC i TRC OFF razem.Po zrobieniu zworki wywala błąd 59 co to może być?.Pompę podstawiałem drugą i ten sam błąd!!!! Może ktoś wie? [/quot To blad komunikacji ecu silnika z abs.Powstaje kiedy w pamieci silnika lub ABS jest jakis blad lub kiedy ktorys z 2 kabli laczacych sterowniki jest przerwany lub zwarty do masy,lub kiedy komp silnika lub abs jest nieodpowiedni. |
