pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-20 17:48:24 mam bardzo wysoko pedał sprzęgła. najpierw było nisko ale nie łapało do końca. u mechaniika okazalo sie ze regulacja przy pedale jest peknieta.
wymieniłem na nową. po podkręceniu juz nie zgrzyta przy wrzucaniu wstecznego jednak pedał jest 2x wyżej. juz sie w sumie przyzwyczaiłem ale i tak jest to troche uciążliwe. i teraz pytanie co i jak. mechanik mówił ze docisk. moze da sie cos zrobic. [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2009-09-20 18:33:05 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-09-20 18:08:01 W Twoim modelu nie ma samoregulacji ,Masz śrubę na pedale którą możesz wyregulować sobie skok pedała . |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-20 18:32:09 o to mi chodziło źle sie okresliłem zaraz poprawie. ale temat caly czas zostaje nie rozstrzygnięty |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-21 10:30:11 wiem jednak jak opuszczam na regulatorze przy pedale to potem mi biegi ciezko wchodza i wsteczny zgrzyta. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-21 11:10:29 A ile obrotów odpuszczasz? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-21 13:42:05 no odpuszczam i patrze jak sie obniza. obnizy sie juz o te 2-3 cm i juz zgrzytaja. czyli nawet jak pedal jest wyzszy o jakies 2 cm od hamulca to juz zgrzyta. a nie zgrzyta jak jest około 5 cm nad. wtedy biegi wchodza bez problemu |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-21 14:12:15 a to nie bedzie raczej sam docisk? ile cie kosztowało sprzeglo kompletne. nie moze byc sama tarcza i docisk? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-21 14:29:19 teraz mam pedł tak około 5 -7 cm nad pedałem hamulca.
sprzegło bierze od połowy jak nie blizej początku. jednak aby jak troche spuszcze to juz ciezko wchodzą biegi. najbardziej 1 i wsteczny ale rownierz czasami reszta biegów. to powiedzcie co mam powiedziec bo akurat samochod u mechanika to mu cos powiem zeby zrobił. on juz mi wymieniał regulator przy pedale bo był pęknięty. i mówił ze juz nic się z tym nie zrobi. ze docisk trzeba |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-21 14:57:57 ok powiem mu jutro bede moze wiedział co i jak |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-23 10:14:44 I jak - dało się podregulować? |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-23 11:24:14 no wlasciwie to nie bo mechanik był zajety. nie da sie tego jakos samemu ogarnac. jeszce czytałem ze mozna jakas podciętą podkladke założyc gdzies przy silniku jak linka jest. a z tym przy skrzyni to sam raczej nie zrobie chyba co? przydaly by sie chociaz jakies foty |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-09-23 17:33:18 gdzie dokladnie mozna wsadzic gumowa podkladke gdzies przy lapie. to jest tu gdzies przy filtrze ? i jak to zrobic. najlepiej jakies fotki |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-09-23 19:47:03 Wg mnie to nie bardzo ma sens - jeszcze podniesiesz pedał do góry, bo można podłożyć tylko między łapę a linkę (jej końcówkę).
Do przestawieniu potrzebujesz tylko montówkę (żeby ściągnąć linkę), klucz do odkręcenia (popuszczenia) łapy i coś do jej ściągnięcia - np młotkiem delikatnie obstukać. Podnosisz łapę w górę, przesuwasz o jeden ząbek i zakładasz. Później skręcasz śrubę, zakładasz linkę. Przydaje się druga osoba, żeby wycisnąć sprzęgło. Nie wiem czy dam radę zrobić dzisiaj zdjęcia, ale jak pstrykniesz coś i wyślesz mi na prz3m3k@poczta.fm to opiszę odpowiednio. Potrzebne jest zdjęcie końca linki i łapy na skrzyni. |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-21 21:34:26 a doradzcie czy jak juz bym mial wymieniac to wymieniac docisk sam czy kompletne? uzywanych chyba nie ma co prawda? nie wiadomo co sie trafi |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-31 11:54:18 oto moja łapa. ocencie czy jest prawidlowo nachylona.
i ewentualnie gdzie tą podkladke mozna nałozyc zeby bylo lepiej |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-02 18:37:20 bylem u drugiego mechanika i mowi ze tez sprzeglo raczej na wymiane. tzn narazie moge jezdzic, tylko tyle ze ten pedal jest wysoko.
juz jest zalozona jakas gruba podkladka. takze juz nie ma mozliwosci podciagniecia. |
