[Mk VII] Filtr przeciwpyłkowy.
Mam pytanko odnośnie tegoż filtra,czy występuje on w escorcie?Jeśli tak,to gdzie jest zamontowany?
jeśli występuje czego nie jestem pewny czy we wszystkich wersjach to w podszybiu musisz chyba szukac
w wersjach z kilma wystepuje tylko
Mam diesla z klimą i właśnie nie jestem pewny czy jest i gdzie?
Jeśli jest klapka na 4 zatrzaski w podszybiu to będzie i miejsce na filtr, pod warunkiem, że jest klimatyzacja.
Znalazłem taki oto opis na forum:
zeberko dnia 2009-07-19 19:44:35:
Ja zdemontowałem kratkę z podszybia trzeba zdjąć tez osłonę górna co zakrywa cały parownik klimy, i później odpiąć 4 spinki po czy zdemontować wieczko z nagrzewnicy.
Później wkładamy filtr z lewej później prawej strony a na koniec w wciskamy 3 część filtra miedzy lewa i prawą.
Filtr może być taki z firmy Filtron o oznaczeniu K 1026-3x z Forda Scorpio. Filtr montujemy strzałkami w stronę zderzaka przedniego.
to i ja sie podepne. jak wygląda ta klapka na zatrzaski? jakieś foto? moja ma srubki (co chyba oznacza że filtr nie pasi, tak?)
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
Takie coś znalazłem od kolegi R_O_Y:
Wniosek: wszystko jest na forum, wystarczy poszukać
ok. chyba wiem o co chodzi. wniosek z tego że są 2 typy dmuchaw z klimą. ja mam na śrubki tą klapke to raz, a dwa widze na zdjęciu jakieś trzymacze tego filtra a u mnie zionie czarna odchłań. trzeba bedzie wymienić
a co może być nie tak jak nie będzie tego filtra ??
będzie to szkodziło klimie lub czemuś innemu ??
2010-07-28 21:54:05, Venom_4x4 pisze:
Żadnych trzymaczy nie ma. Filtr jest 3-częściowy i się go po prostu upycha (najpierw części skrajne, potem środkowa).
2010-07-28 22:04:21, bzikol pisze:
Witam a co może być nie tak jak nie będzie tego filtra ?? będzie to szkodziło klimie lub czemuś innemu ??
może Ci nalecieć jakiegoś syfu do układu, osadzić się wilgoć itp. ale nic poza tym
no i jeszcze alergikom może się mniej komfortowo podróżować
2010-07-29 11:10:46, Wuipe pisze:
może Ci nalecieć jakiegoś syfu do układu, osadzić się wilgoć itp. ale nic poza tym no i jeszcze alergikom może się mniej komfortowo podróżować
A u mnie wieje bez tego filtra jak cho.... .
przeszukiwanie forum może jest kłopotliwe ale polecam....
1. filtr zmniejszy przepływ powietrza (-)
2. jest za skraplaczem klimy, więc jak coś się na nim osadzi/zalęgnie - filtr powinien zatrzymać (+); z drugiej strony: wilgoć kondensująca się na skraplaczu + zapylony filtr = pożywka?
3. zasysane z zewnątrz powietrze będzie filtrowane (pyły/pyłki, itp. zostaną na filtrze) (+)
4 .jak masz dużo rozmaitych rzeczy/żyjątek w obiegu - filtr nic nie da - jest na WEJŚCIU do obwodu nawiewu
5. plotka - nigdy nie wtykano firmowo mikropyłka do escorta (oszczędności?), ale na forum/forach są info, co da się dopasować.
a na koniec pytanie: ktoś ma schemat wentylacji w escorcie? np. jak się zamyka obieg, to skąd powietrze jest zasysane?
z zewnatrz - to raczej ta dziura zwana dalej otworem pod intercoolerem
pasują od scorpio http://www.moto.allegro.pl/listing.php/search?string=scorpio+escort&from_showcat=1&category=49237&from_showcat=1&change_view=1
Coraz mnie jest ich w sprzedaży, niedługo ich nie będzie pewnie...
Dwa dni temu kupiłem dwa komplety do moich eśkufff
[ wiadomość edytowana przez: Tigerbart dnia 2011-01-15 20:28:53 ]
ja mam 1.6 16v z klima i filtra niemam
No to wypada założyć jak nie masz...
2011-01-15 21:26:10, RYBA23 pisze:
A ja mam 1,8 TD bez klimy i mam obudowę tego filtra. Zauważyłem to niedawno podczas zmieniania akumulatora Myślę nad założeniem jego ot tak by był
2011-01-15 21:29:27, falcon0 pisze:
a ja ci powiem że nie wypada bo z fabryki wyszedł bez filtra
