[MKVII] Czym różni się cz. temp. na deskę zielony a czarny ?
Jak w temacie.... wiem że są 2 rodzaje.... czarny i zielony. Dzisiaj wymieniłem w swoim "nowym" klekocie ten czujnik na czarny (bo taki był wkręcony), ale niestety dalej nie wskazuje poprawnie temp.
Termostat też wymieniłem, gdy się otwiera to niestety wskazówka ledwo co wchodzi na skalę, a wiem że powinna się wychylić do czerwonego pola.... tak bynajmniej było jak wymieniałem termostat i ten czujnik (na zielony) w starym Esie 1.3.
Co w tej kwestii radzicie ? Czy to możliwe że to niewłaściwy czujnik ?
to są podróbki czujników i tak też działają...
Ja wymieniałem już 3 i po odpaleniu mam od razu połowę temp, a po 10 minutach jazdy wchodzi na czerwone...
2010-05-12 09:12:58, surec pisze:
to są podróbki czujników i tak też działają... Ja wymieniałem już 3 i po odpaleniu mam od razu połowę temp, a po 10 minutach jazdy wchodzi na czerwone...
Wiem że to nie oryginał a ESP czy jakoś tak ale.... jak wymieniałem w starym to wskazywało idealnie I nie ukrywam że chciałbym aby mi teraz tak właśnie wskazywało ;]
