warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-06-01 10:54:55 tutaj masz schemacik
nr.10 to czujnik [ wiadomość edytowana przez: warzywisko dnia 2010-06-01 10:57:18 ] |
rafal_13 Sympatyk FEFK Rzeszów | 2010-06-01 17:18:09 BMW ma taki patent chociażby moje, polecam zapytać na jakimś forum |
swierszczu79 Sympatyk FEFK Ford Escort Chrzanów | 2010-06-01 18:09:56
wlasnie pyta na forum chce dodac tylko ze na allegro lub w ktoryms ze sklepow internetowych z czesciami do fordow widzialem klocki z czujnikiem zuzycia do wersji RS 2000, wiec wychodzi ze Escort moze posiadac taka fukcje |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-06-01 19:04:47
Wszystko ok, tylko ja będę miał klocki z mustanga, a tam czujników brak i nie znalazłem w żadnym kat. wersji z czujnikami. Mondek w klockach na tyle ma takie plastikowe 'cuś' co jest czujnikiem zużycia. siedzi to obok materiału ciernego, wyłazi z tego para przewodów, a wyjąć sie tego za bardzo nie da. (bez zniszczenia) Tak wogóle wie ktoś jak to działa? to ma sie zedrzeć czy jak? ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-06-01 19:40:27 Bardzo prosta sprawa:
poprostu tam jest czujnik który jak klocki się zużyją do danego miejsca, wtedy 2 kabelki zwierają się poprzez tarcze do masy i zapala się kontrolka..To jest jeden patent stosowany w autach... Następny to że dwa kabelki tracą przewodzenie i obwód się otwiera. Następny to jeden kabelek i wtedy jak zewrze do masy)tarczy)to wtedy się zapala. Wszystko zależy jak se wykombinujesz zapalanie lampki i jakie czujniczki wmontujesz. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-06-01 19:50:16 Dzięki, to wiele wyjaśnia.
w klockach które mam są właśnie 2 zwarte kabelki. czyli że kiedy klocek sie skończy to sie ten czopek ściera, przerywa obwód i wtedy lampka sie zapala. O to właśnie chodziło (na patent z jednym przewodem sam wpadłem, ale nie byłem pewien czy w tym 2 przewodowym czujniczku nie siedzi coś jeszcze) No to sie problem rozwiązał. zdobędę kilka par takich klocków z dobrymi czujnikami i się pobawię. chcę żeby wtyczki były fordowskie, więc czujniki też muszą być fordowskie. ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-06-01 20:25:08
wcale nie trzeba zakładać jakiś czujników,jak się klocek skończy to go słychać przy hamowaniu miałem takie przypadłości,blacha z 1 mm. okładziny latała w zacisku,bardzo wyrazne ,pulsacyjne tarcie [ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-06-01 20:27:41 ] |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2010-06-01 20:35:16 hehehehehehe... dzwięk to ja znam
chciałem mieć dodatkową lampke ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
andkar Escort Cabrio MK7 Mysłowice | 2010-06-01 21:11:13 |
