Naprawa ogrzewania lusterka
Witam !
Czy ktoś z kolegów próbował może naprawiać niegrzejące lusterko wymianiając matę pod szkłem ? Czy da się samo szkło odzielić bezpiecznie i skutecznie od podstawy, którą poruszają silniczki ?
Rozbijanie szkła w celu zamontowania nowego z doklejoną matą można pominąć w rozważaniach chociaż to jest najszybsze i najprostsze rozwiązanie .
2010-03-25 23:45:24, DarSKG pisze:
Witam ! Czy ktoś z kolegów próbował może naprawiać niegrzejące lusterko wymianiając matę pod szkłem ? Czy da się samo szkło odzielić bezpiecznie i skutecznie od podstawy, którą poruszają silniczki ? Rozbijanie szkła w celu zamontowania nowego z doklejoną matą można pominąć w rozważaniach chociaż to jest najszybsze i najprostsze rozwiązanie .
Na pewno się da bezpiecznie zdemontować samo szkło !
- sam nie praktykowałem ale widziałem na własne oka kilkakrotnie w serwisie - dla doświadczonych łapek to bułka z masłem ...wyciągali montowali ponownie w mgnieniu oka dosłownie
2010-03-26 00:06:39, bogdan1 pisze:
Na pewno się da bezpiecznie zdemontować samo szkło ! - sam nie praktykowałem ale widziałem na własne oka kilkakrotnie w serwisie - dla doświadczonych łapek to bułka z masłem ...wyciągali montowali ponownie w mgnieniu oka dosłownie
dokładnie tak - trzeba mieć tylko opalarke lub dobra suszarkę do włosów i plastik wokoł szkła bardzo dobrze podgrzać. Maty są samoprzylepne i wystarczy nakleić nową, a następnie przykleić plastik.
Pytanie tylko czy to sie opłaca, kiedyś wkłady były strasznie drogie - teraz za 40-50zł kupisz nowy, niebieski, podgrzewany wklad z zawinięta asferyczną końcówką.
wkłąd to koszt około 35zł. ale problemem może się okazać dostanie wkładu do lusterka z modelu roku 95 (ja taki mam) lusterko jest inne (mniejsze). Sama wymiana jest banalnie prosta.
Ja już naprawiłem ogrzewanie lusterka. Gdyby nie to że do prądu mam daleko to spokojnie nawet bym nie demontował lusterka z auta.
Strumień gorącego powietrza, kwałek scyzoryka do podważenia szkła i wkład wychodzi jak z masła. Potem odklejenie starej maty też podgrzewając, wklejenie nowej i grzeje jak głupie. Sama mata grzewcza do lusterka kosztowała dosłownie kilka zł.
...można spróbować też pobawić w partyzantkę montując za szkłem 4 oporniki po ok. 20 omów.
Tym sposobem wykonałem ogrzewanie lusterek w "kaszlowozie" ...który tego rozwiązania nie doczekał się przez ...25 lat produkcji i w starszym modelu poloneza.
Wszystko działało OK. tylko rozgrzewanie było wyrażnie punktowe a nie od środka jak w Espero (z matą).
