darnel escort '95 flair Zabrze | 2009-02-02 22:36:41 Jeśli facet podpina lapka i na tej podstawie twierdzi, że sonda padła to może trzeba sprawdzić czy sonda jest wogóle zasilana, jak za masą |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2009-02-02 22:46:13
Sonda działa mniej więcej w napięciach od 0-1V. Ja stawiam na jakieś przebicie lub ewentualnie moze podlacz mase do silnika. Poprowadz przewód od silnika do karoserii. Dosc duzy. |
darnel escort '95 flair Zabrze | 2009-02-02 22:53:56 Jeśli nie masz miernika to kup taki za kilka zł (analogowy) i sam zmierz napięcie na przewodzie sygnałowym- czarny najpewniej |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2009-02-03 00:25:57 Proponuje puścić masę z silnika na szary przewód sondy i ponownie sprawdzić. |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-08-26 13:58:55 Mam ten sam objaw, silnik 1.6 EFI 8V, jak na razie problem nie rozwiązany. Spalanie gazu po mieście 20l. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-27 14:17:05 Witam
Kolega toradek pisze dobrze - czyli puść masę na siwy przewód od sondy - kiedyś miałem ten sam przypadek, puściłem dodatkową masę i po kłopocie - sprawdź dokładnie samo złącze sondy bo może nie być kontaktu no i samą sondę sprawdź czy ma połączenie z masą(i tą dodatkową podłącz potem). Koniecznie sondę sprawdź najzwyklejszym miernikiem ANALOGOWYM - poszukaj na forum jak się sprawdza. Pozdrawiam |
combiasty-86 Ford Escort CLX Katowice | 2010-06-08 14:42:26 Odkopuje stary temat bo mam identyczny problem....
Wszystko było ok palił 9 na 100km PB w mieście nagle sam od siebie po uruchomieni silnika jak był zimny to trzesło autem obroty normalnie ok 1100 a z tłumika takie basowe dudnienie pyk pyk pyk jak sie troszke zagrzał to obroty 900 stabilne idealnie ale jade sobie raz patrze na kilometry mam jeszcze paliwa na około 50km a tu zonk pusto w baku mówie sobie deszcze może lipne kabke dostały wilgoci dlatego trzesie na zimnym i tak spalił ale sytuacja sie powtórzyła na 20 l zrobiłem 140km troche lipa no i wziołem sie za sondę Napięcie sygnałowe na sondzie w granicy 4.5V do 5V poczytałem powyższe wątki zrobiłem dodatkową masę na szary przewód od sądy i napięcie jest taki wolne obroty zaraz po odpaleniu silnika silnik gorący : rośnie powoli od 0 do 0,70 i tak sobie czasem skoczy z 0,70 na 0,75 czasem na 0,80 Dodając gwałtownie gazu nap skaćze bardziej od 0,75 do 0,40 czym więcej gazu wcisne tym bardziej spada napięcie nawet do 0,02V obroty sie stabilizują i znowu skokami wędruje na 0,75 0,79 0,78 Czy teraz jest już wszystko Ok?? czy dalej coś nie tak??? |
