COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-23 23:49:18 obrotomierz z tego co kojarzę to na 1 cewkę (świecę)
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-23 23:52:02 ] |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-01-23 23:57:25
ja sie wpinalem w kostke przy liczniku, niesty nie pamietam jakie to byly kable. To jest chyba najlepsze rozwiazanie bo nie trzeba ciagnac kabli, jezeli nikt nie podpowie to rozbiore licznik i wtedy powiem ci pod ktore kable trzeba sie wpiac... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2011-01-24 00:06:01 |
fogiel Goleniów | 2011-01-24 01:07:02
Dzięki za pomocny link, a czy można wpiąć się pod seryjny czujnik temperatury? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2011-01-24 08:30:32
raczej nie, u mnie przynajmniej pokazywal wtedy licznik i dodatkowy zegar jakies glupoty |
fogiel Goleniów | 2011-01-25 10:51:08 Wszystkie rady gdzie wpiąć się w instalację z dodatkowym obrotomierzem mile widziane. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2011-01-25 11:00:26 Do pomiaru ciśnienia oleju potrzebujesz czujnik "bańkę". wszystkie małe czujniki to czujniki progowe (załącz wyłącz) czyli się nie nadają. czujnik temperatury też musi być dopasowany do wskaźnika, ponieważ seryjny czujnik może być inaczej wyskalowany. o ile czujnik temp. to tania zabawka i można kombinować z kilkoma, to ten od ciśnienia do tanich nie należy. ----------------- Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy.. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2011-01-25 11:11:51
skoro ciagniecie kabli dla ciebie to nie problem, wiec najbardziej dostepnym miejscem do podpiecia obrotomierza jest wtyczka przy cewce zaplonowej... |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2011-01-25 20:38:38 ewentualnie można się podpiąć do 3 zacisku na alternatorze
powinien być oznaczony jak W ... |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-01-25 20:40:30
nie ma za bardzo dojścia bez odkręcania altka;/ |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2011-01-25 21:40:03
jesli diesel |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2011-01-25 23:07:58 jak zakladasz takie tuningowe zegarki to powinienes do nich dostac jak Venom pisze czujniki bo przewaznie kazdy ma inna rezystancje
do cisnienia oleju + dodatkowo dokupic podstawke pod olej w ktora go wrecasz w innym miejscu montowanie jego na moje jest bezsensowne czujnik temp plunu - musisz sobie znalesc jakies miejsce gdzie go wkrecisz w inst najlepiej w obudowe termostatu obrotomierz jak ktos wpisal najprosciej wpinasz sie pod licznik lub na cewke co do podlaczen ciagniesz tylko kabel + masowy masz po karoseri oraz oraz do poswietlania z pod stacyjki, albo rowniez z liczinka ( jak przekrecasz podswietlenie zegarow ) to i od razu zegarki [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2011-01-25 23:08:53 ] |
fogiel Goleniów | 2011-02-06 14:18:22 |
fogiel Goleniów | 2011-02-06 21:13:14 |
fogiel Goleniów | 2011-02-08 22:34:31 UP. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-02-08 23:32:45 w zadne z obrazka bo bedzie 2x przeklamanie predkosci obrotowej. |
fogiel Goleniów | 2011-02-09 12:49:17
To jak to zrobić, co drugi twierdzi , żeby podłączyć pod cewkę. |
