fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-25 09:49:33 Witam wszystkich.
Chciałem się zapytać jak można w łatwy sposób i żeby najlepiej nie zostały zbyt wielkie ślady (a najlepiej żadne) usunąć napis Escort i Ghia z klapy tylnej. Wiem że można znaleźć kilka wątków na ten temat ale nie mogłem wyczytać z nich żadnej konkretnej bardzo odpowiedzi. Dowiedziałem się że napisy na klapie są przyklejone takim dziwnym klejem który powinien zejść ale chciałem mieć 100% pewności. Kolor lakieru bordo metalik. Zastanawiam się. czy nie będzie pod spodem mniej wyblaknięty lakier i czy ewentualnie pasta lekkościerna to zretuszuje. A czy znaczki ghia nad kierunkowskazami bocznymi też są na ten klej? Wersja MK VI mego pojazdu |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-07-25 09:53:51 dokładnie sie to tak robi
L( pozatytm zawsze mozna ten znaczek przykleić |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-25 10:03:57 A pytanie czy emblemat forda też jest tak naklejony bo zapomniałem dopisać niestety
Za wcześniejsze odpowiedzi dziękuje i jak chce ktoś coś dodać proszę o więcej. Jak się operacja nie uda to przykleje najwyżej ale sądze że dam rade |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-07-25 10:06:01 tez jest przyklejony!!:] mozna wszystko odrywac!! listwy boczne tez!! |
profil-usunięty | 2006-07-25 10:41:28 ale jak sciagniesz znaxczek forda to bedziesz mial wytloczenie i brzydko to bedzie wygladac |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-25 10:59:46 No to chyba znaczek Forda zostawie ale reszta poleci. Prosze o więcej wskazówek jeśli mozna coś dodać jeszcze.
Dzięki za wszystkie wcześniejsze wypowiedzi. Pozdrawiam FISHI |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 11:10:27 Ja pod znaczek wsuwałem silikonową szpachtulke od usowania wody z foli do szyb, wsuwasz, podwazasz i jedziesz pod calym napisem |
profil-usunięty | 2006-07-25 11:38:27 i nie porysowales lakieru ?? ja leko podwazylem i palcami oderwalem, nie bylo az tak mocno przyklejone |
Bartek8 VW Passat B4 Okolice Wrocławia | 2006-07-25 11:39:38 Ja sie tam nie bawiłem w sciaganie emblematu Jak zamknąłem klape to sam mi odpadł tylko musiałem poźniej ten klej wyczyscic. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 12:00:25
niee lakier jest ok, wsowasz szpachtolke i jazda, idzie jak po masle |
fishi Mazda Premacy Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-25 12:45:29 No to z wypowiedzi wynika że powinno zejść dobrze i raczej bez większych problemów. Zobacze jak będzie w moim wypadku |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-07-25 13:06:23 że sie tak wtrącę: a jak to wygląda z tym lakierem - widać różnice pomiędzy jego kolorem pod napisami a resztą? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 13:16:08
w moim 17 latku troszke bylo widac pod odpowiednim swiatlem i katem ale pasta polerska scierna i wosk zalatwil sprawe |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2006-07-25 13:22:05
no to w porządku |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-07-25 13:37:20 Ja podgrzewałęm suszareczką i delikarnie podważałem, jak zostanie Ci troche tej dwustronnej taśmy to można to ścierać palcem (zrolować ) a następnie jak już koledzy pisali odtłuścić i zpolerować Jak lakier odyginalny to powinien zostac na klapie, chyba że było tam coś robione lub pojawia się korozja. Kiedys zdejmowałem reklamę z moje pierwszego autka i po tym zabiegu dowiedziałem się gdzie było szpachlowane Lakier został na folii |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2010-06-12 12:46:29 Łopata i odkopuje
W tak piękny słoneczny dzień jak dziś postanowaiłem sciągnąć emblematy z tylnej klapy. I niestety została tzw. "kupa". Taśma dwustronna czy też klej lub inne dziadostwo trzymie sie jak głupie i nie chce zejść. W ruch poszła: szmatka, suszarka, nożyk, śrubokręt, benzyna, benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczacze i nic. Może zna ktoś jakiś środek lub metode żeby to wyczyścić ? [ wiadomość edytowana przez: Zbysio007 dnia 2010-06-12 12:46:53 ] |
andkar Escort Cabrio MK7 Mysłowice | 2010-06-12 13:52:26 ja polecam coś takiego:
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych 0.5L zadziałało błyskawicznie |
