[MK5 RS2000] Nie działa elektryka(chyba zwarcie)
prosze o pomoc.
wcześniej już nie działał przełącznik zespolony tzn światła postojowe nie działały ani z tyłu ani z przodu a na mijania działały tylko z przodu. wogóle nie podświetlało zegarów. wymieniony został cały zespoloy ale to nic nie dało. nie wiem co tam jest nie tak chociaż przeczytałem o zespolonym chyba cale forum.
To też problem ale mniejszy.
zrobiło sie zwarcie chyba w przełączniku od opuszczania/podnoszenia szyby od str kierowcy. przestała działać teraz pompa od gazu nie dziala nawiew nie migają kierunki nie działają wogóle el. szyby. a przełacznik zespolony działa(albo raczej nie działa) tak samo jak przed ta awarią. W każdym bądź razie samochód pali na samym gazie a szyba jest cały czas opuszczona.
bezpieczniki sprawdzone i przy akumulatorze i pod kierownicą-wszystkie działają.
był mechanik i powiedział że to mógł ktoryś kabel sie przepalić.
Czy kogoś spotkały już takie cuda? Prosiłbym serdecznie o pomoc.
a skrzynke bezpiecznikow przelutowales? jak szwankuje ci cala elektryka to od tego bym zaczal
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Tak jak smallsize pisze: pierwsza robota to skrzynka. dopiero po jej zrobieniu można szukać innych ewentualnych usterek.
porób fotki, pooznaczaj co gdzie i jak i do dzieła
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
Tak jak koledzy prawią,prędzej czy pożniej każdego właściciela Escorta to czeka U mnie też działy się cuda,a po przelutowaniu skrzynki jak reką odjął
