certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-06-27 19:52:37 Kanał jest niezbędny. Można sprawdzić luzy, jeśli luzy tylko na tulejkach "pająka" wystarczy wymienić same tulejki, jeśli i na tulejkach oraz na przegubach kulistych, wymień cały pająk oraz sworzeń krzyżaka. Podstawa to kontrola mocowania zespołu napędowego (czytaj poduszki silnika + skrzyni biegów). Wymiana wymaga dobrych kluczy i trochę wysiłku. Trzeba odkręcić mocowania skrzyni biegów. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-06-28 01:35:20
Witam Mam duże luzy na drążku zmiany biegów, ale nie ma problemów z ich wrzucaniem. Rozumiem, że muszę wymienić pająk, ale co to jest ten sworzeń krzyżaka? Czy TAKIE COŚ ma w sobie ten sworzeń, czy osobno trzeba kupować? I jak wygląda wymiana? trzeba potem coś regulować? czy tylko wymienić i jeździć? bo nie wiem czy robić samemu, czy zostawiać auto na warsztacie Pozdr. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-06-28 21:24:09 Kurcze ludzie! nikt nic nie wie?
pozdr. |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2010-06-29 11:35:21 Powiem tak. Sam tego ustrojstwa nie wymieniałem tylko mechanior. Cały mechanizm. Bardzo marudził po wymianie na ustawienie tego wszystkiego, żeby wszystkie biegi wchodziły bo albo dwójka nie wchodziła albo piątka.
Jak u ciebie tylko lata drążek a biegi wchodzą (miałem tak samo i wymieniłem całość jak byłem młody i głupi ) to wymień tylko te plastikowe tulejki. Podobno są do kupienia. Głównie chodzi pewno o tą z tej metalowej tulei na środku twojego zdjęcia. A czy sam dasz radę to już nie wiem. Nie tykałem tego. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2010-06-30 08:54:14 Ja u siebie wymieniałem sam.
Co prawda wymieniałem tylko elementy zużywające się, za 40zeta dziś wymienił bym kompletny mechanizm. Bez kanału będzie Ci trudno, ale oczywiście jest to do wykonania. Na koniec potrzebujesz kogoś do pomocy w ustawieniu lewarka. Jeśli masz choć trochu pojęcie o mechanice i lubisz dłubać, to spokojnie sam to zrobisz. |
