[MK VII] 1.3 benz. Pytanie odnosnie temperatury.
Witam szanownych kolegow,
Troche jestem zielony w tym wiec pytam was, otoz w moim escorcie wentylator wlacza sie dopieru gdy wskazowka jest na czerwonym i wylacza sie jak tylko zjedzie z tego. Praktycznie jezdze w trasie z wskazowka znajdujaca sie na literce "L" ( skala temp to napis N O R M A L ). I teraz nie wiem koledzy czy to nie jest za wysoka temperatura dla escorcika jak na zwykla jazde. Nie wiem jak ta skala odnosi sie do rzeczywistej temperatury. Czy ta literka "L" to 90 stopni czy 110. Moze poradzicie cos? Nie wiem czy taka jazda nie szkodzi silnikowi. Czytalem ze u niektorych wentylator sie wlacza juz na literce "M".
Dodam jeszcze ze termostat wymienialem 2 razy. (myslalem ze tu lezy problem).
U mnie (Mk6 1.6 ZETEC) wentylator włącza się na 2/3 skali. W tych 1.3 endura powinno być podobnie. Jeśli wentylator załącza się daleko w czerwonym polu, a temperatura "normalna" jest już wysoko, to być może uszkodzony jest czujnik temperatury (lub wskaźnik).
Jak wchodzi na czerwone pole i dopiero się włącza wentylator to dziwne. Z tego co zauważyłem to u każdego się włącza na innej pozycji. U mnie jak jadę to wskazówka jest między nogami A a wentylator włącza się na L. A z kolei u innych jest inaczej. Może tu chodzi też o drożność układu chłodzenia i jedni mają mniej drożny i zasyfiony a inni bardziej? Dziwne te temperatury escorta
Wlasnie tez nie wiem o co tu chodzi. Zeby to byl zwykly termomentr to tez inny wglad by bylo na to. Musze cos pokombinowac z tym czujnikiem. Bo dla mnie taka temperatura nei jest normalna i jeszcze wentylator sie za szybko wylacza.
skocz sobie do jakiegoś elektryka , pomierzy Ci rzeczywiste temperatury i będzie z głowy
