[MK 6] Silnik 1.6 zetec z MK7(plastikowy dolot) w budzie MK6
Witam ze względu na awarię silnika szukam zastępczego i znlazłem w dobrym stanie, z tym, że z MK7 z plastikowym kolektorem i innym mocowaniem pompy wspomagania. jakie są niespodzianki w trakcie przekładki? co zostawic a co wyminic z mojego starego silnika żeby to grało?
UP
przepraszam że dałem do góry ale to dośc pilne.Sprawa musi się rozwiązac jak najszybciej
Daruj sobie ,jest wiele różnic .Jedną z większych to rozrusznik z tyłu silnika .Konieczna wymiana skrzyni biegów.
To nie zachowam swojej skrzyni?blok silnika sie różni?Czy jakoś to można obejśc?
