muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-13 14:44:46 Mam problem, kupiłem w marcu ESCORTA 1993 z silnikiem 1299cm3, i od samego początku się dławi, myślałem że to kwestia wymiany świec ale niestety nie pomogło
Wymieniłem w aucie: świece, przewody zapłonowe, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju oraz olej na 10w40 ( w między czasie zdążyłem urwać tłumik końcowy więc też wymieniłem ) ale autko dalej się dławi, nie zależnie od tego czy ruszam na światłach czy np. skręcam i redukuje bieg z 3 na 2 japie takiego muła jakby paliwa nie dostawał, zastanawiam się nad zmianą pompy paliwa ale nie wiem czy to coś da Może komuś z was się coś takiego przytrafiło, może ktoś potrafi pomóc? dodam że autko jeździ tylko i wyłącznie na benzynie [ wiadomość edytowana przez: muszkit dnia 2010-05-10 15:52:27 ] |
Praethorians Sympatyk FEFK Ford Fiesta MK7 Hong Kong | 2010-04-13 14:58:17 miałem coś takiego w mim 1.3 z 93. Dusił sie jak mu dawałem więcej gazu, odkręciłem i rozruszałem krokowca. ----------------- EscortDriver #893 Preto on Tour www.youtube.pl/pretoontour |
szalony76 escort Wołomin | 2010-04-13 15:16:03 Nie wiem czy to ci pomoże ale miałem podobną sytłacje w MKVII też 1.3 kombinowałem jak mogłem i dopiero wymiana pompy paliwa pomogła teraz idzie jak zły |
profil-usunięty | 2010-04-13 15:18:46 Poczytaj tu
albo tu i tu też A jak Ci się uda usunąć usterkę,to napisz w tym wątku. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-04-13 15:20:51 ] |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-13 15:26:27
Ok, będę dzisiaj wieczorem po pracy grzebał, zapomniałem dodać że nie zawsze się tak dzieje, bo czasem jedzie normalnie bez zarzutu a czasem ma taki problem... Silnik to 1299cm3 na monowtrysku. Mam jeszcze drugi problem z tym autkiem, ale podejrzewam że mam termostat do wymiany bo wskaźnik temperatury płynu chłodniczego po około godzinie jazdy pokazuje temperaturę trochę ponad minimalną i do tego ogrzewanie w aucie bardzo słabo działa, co w marcu dało się odczuć... [ wiadomość edytowana przez: muszkit dnia 2010-04-13 15:30:59 ] |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-13 15:47:41
No tak na najprostszą rzecz oczywiście nie wpadłem żeby płyn sprawdzić, chyba zrobie od razu płukanie chłodnicy bo została mi płukanka po wcześniejszym aucie no i cały płyn chłodniczy nowy |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-04-16 09:40:43 No wiec nie bawiłem się w rozkręcanie silnika krokowego, wymieniłem termostat, czujnik temperatury, sondę lambda, rurę między katem a kolektorem no i pasek klinowy bo coś zaczął się ślizgać.
zobaczymy jaki będzie tego efekt... [ wiadomość edytowana przez: muszkit dnia 2010-05-10 15:53:13 ] |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-05-10 15:53:54
Niestety ale dalej szarpie mi autem może w weekend pojadę i wytnę kata... zobaczymy czy to coś da... Brak mi już pomysłów jak chodzi o to szarpanie... |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2010-05-10 17:22:40 niestety 1.3 maja to do siebie przypuszczam że jest on jeszcze na gaźniku ? zobacz jakie ma obroty na luzie i zobacz jak wygląda sprawa z pływakiem w gaźniku może go zalewa albo ma za małą dawkę paliwa
[ wiadomość edytowana przez: bobo_ssj dnia 2010-05-10 17:23:38 ] |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-05-10 18:05:28
silnik jest na jednopunktowym wtrysku, obrotomierza niestety tez nie posiadam |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-08-09 15:24:20 A więc po wymianie sondy lambda na nową, wycięciu kata i wspawaniu strumienicy, niestety ale auto dalej muli...
Po odłączeniu sondy okazuje się że już nie muli tylko dalej żre jak smok... Po kolejnym odczytaniu błędów z komputera wyszło że jest uszkodzona sonda lambda lub jej obwód :/ I teraz już sam nie wiem co robić czy sonda ma jakiś swój bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami? Ew. co mogę jeszcze zrobić? przepraszam za odgrzewanie tematu z przed 3 miesięcy... ale to spalanie mnie dobija... [ wiadomość edytowana przez: muszkit dnia 2010-08-09 15:24:48 ] |
combiasty-86 Ford Escort CLX Katowice | 2010-08-10 23:21:06 Sonda ma bezpiecznik ale on jest tylko na grzałke
Sprawdź rezystancje czujnika temp cieczy i zasys powietrzza przy różnych temperaturach... powinny byc prawie takie same [ wiadomość edytowana przez: combiasty-86 dnia 2010-08-10 23:22:31 ] |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2010-08-10 23:47:18 kiedy ci szarpie autem po deszczach?? po mgle?? sprawdź jeszcze cewkę zapłonową, czy nie jest pękniętą obudowa (nie tylko z góry ale po bokach też) pomacaj może któreś z gniazd jest zaśniedziałe albo się wypaliło...
we fieście mojego ojca był przypadek ze cewka miała pękniętą obudowę i jak popadał deszcz nie szło jechać... |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2010-08-10 23:49:17 hmmm.... moj 1,6 tez mulił nieziemsko ale od 4 tys obr dostawał kopa. na kazdym biegu. no i tez szarpał. wymieniłem lambde i wszystko ok. po jakiś 4 miesiacach znowu szarpie gdy jade na biegu (najczesciej na 2 i 3) i puszczam gaz. no ale już nie muli. wiec podpinam sie pod temat co moze być przyczyną szarpania? |
