GnomB Sympatyk FEFK Ford Escort 1.4 MKVII Gdynia | 2010-08-31 09:53:15 Przeczyść sobie przy okazji otwory na dole, żeby woda miała gdzie uciekać. A taką gąbkę w jakiejś Castoramie też pewnie kupisz. Obczaj takie podkładki pod panele - np. zielone. Cienkie - słabiej wygłuszysz, ale lekkie, bo depronowe. |
simon3 Sympatyk FEFK Peugeot 307 SW 1.6 HDi Wrocław | 2010-08-31 12:07:20 U mnie jest to samo! Cieknie spod drzwi na dywaniki. Ostatnio wygłuszałem drzwi matą bitumiczną, więc wszystkie otwory - poza odpływowymi są zatkane! Leje się dalej! Zauważyłem, że cieknie całkiem z boku drzwi, przy zawiasach i złączce! Chyba po prostu uszczelka już nie trzyma jak powinna. Drugą kwestią jest korozja pod uszczelkami :/! |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-08-31 13:16:42 Znam ten ból niestety mam podobny problem z MK VI,
drzwi od pasażera mają mokrą od spodu tapicerkę aż do wysokości kieszeni na drzwiach, dodatkowo w bagażniku też woda się leje... z drzwiami dzisiaj będę grzebał bo wreszcie w szczecinie przestało padać... a z bagażnikiem nie mam pomysłu |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-08-31 13:48:48
no popatrzę dzisiaj, może coś wymyśle, silikon to nie problem może masz racje że to uszczelka lampy bo mam prawą lampę pękniętą u góry :/ wywalę wszystko z bagażnika włącznie z wykładzinami i wszystko na silikon a jak nie dam rady sam nic wymyślić to kupi się i spota małego zrobi i będziemy kombinować |
tobi125 Łódź | 2010-09-07 13:51:40 zwykła folia bąbelkowa pomogła
nie cieknie już do wnętrza. |
muszkit Radiant red Szczecin | 2010-09-07 14:54:39
ja kupiłem w castoramie pianke z folia do paneli podłogowych, założyłem folią do wnętrza drzwi a pianką do tapicerki, działa również jako wygłuszenie, niestety nie wiem czy drzwi nie ciekną czekam na deszcz |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-09-07 16:52:48
nie czekaj na deszcz tylko idz go zlej wezem ( chyba, ze nie masz to na myjke cisnieniowa ). potem moze byc juz za pozno. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
