Escort 1.8td mozliwosc stosowania OR
Witam orientuje sie ktos czy jest mozliwosc stosowania oleju roślinnego w escorcie 1,8td z 1994r.jak tak w jakich proporcjach i jaki olej najlepiej?
2010-09-17 17:13:11, pziolo88 pisze:
Przy obecnych cenach OR jazda na nim jest pozbawiona sensu, tym bardziej że olej jadalny zawiera wiele zanieczyszczen, ktore moga tworzyc nagary. Z tego co interesowalem sie, jazda na OR jest dopuszczalna do temp. otoczenia ok. 5stC ze wzgledu na gestosc. Opłacalna jest jazda na fryturze, gdy ktos ma zrodlo w lokalu gastronomicznym - wystarczy przefiltrowac zlany olej i mozna smigac za darmo - przypominam ze wszelkie paliwa musza byc objete akcyza
Jezeli chodzi o mozliwosci, to silnik pracuje na "fullrzepaku" bez problemu. Kiedys byl test w "AutoBILD" gdzie Golf I, po przejechaniu na rzepaku nabawil sie przytarc pierscieni, tloka i pekniecia komory spalania w glowicy. Z drugiej strony w Niemczech wiele osob mknie na samym rzepaku i nikt nie zglaszal usterek.
Zuzycie oleju jadalnego moze byc do 14% wieksze niz ON ze wzgledu na nizsza kalorycznosc paliwa tzn. z tej samej ilosci spalonego paliwa uzyskamy mniej energii.
Na pewno warto zalac bioester przed przegladem technicznym jezeli komus mocno dymi silnik, gdyz w tym przypadku spada zadymienie spalin o 80%, gdyz nie wytwarza sie sadza.
Jesli chodzi o marke to mysle ze nie znajdziesz osoby ktora Ci okresli ze "Kujawski" jest lepszy od "Biedronkowego" czy tego z "Lidla" - heh dobrze ze chociaz tutaj nie ma sporow o wyzszosciach marek olejow
To chyba wszystko
[ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-09-17 18:41:36 ]
dzieki za pierwsza jakze przydatna raDE I CZEKAM NA KOLEJNE
kumpel pracuje przy obrabiarkach i swego czasu brał zużyte "chłodziwo" - jakiś tam olej, i zalewał nim swoją furę. (dziwna to była konstrukcja, bo niby to był bełgot 405 benzyna, ale wsadzony miał silnik od polonez trucka - citroenowski.) szło to całkiem spoko. jedyny kłopot zrobił się wtedy, kiedy zapomniał przecedzić olej zapchało mu f. paliwa i gruszke. a tak to było ok. znam też kolo co śmigał na oleju transformatorowym i auto żyło długo i dość szczęśliwie.
jeżeli masz dostęp do takich "paliw" to możesz kombinować, ale jaeżeli myślisz o zaopatrywaniu się w biedronce, to zapomnij. zabawa nie warta świeczki. olej roślinny jest najgęściejszy z tych które wymieniłem i nie miesza się od razu w baku ze zwykłą ropą. żeby go dobrze rozrzedzać musiałbyś go w czymś mieszać. istnieje ryzyko że w którymś momencie zrobi ci się na dnie zbiornika gęsta maź i silnik ją zaciągnie i pozapycha filtry. znając życie taki numer zrobi ci się w najgorszym momencie.
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
2010-09-17 21:43:58, pziolo88 pisze:
Przypomnialo mi sie najwazniejsze: jazda na rzepaku tylko z pompa BOSCH, LUCAS jest delikatny i odpada.
2010-09-17 23:04:19, luckyboy pisze:
Mam pompę Lucasa F18 INA 10 i od dwóch lat jeźdzę na bioesterze, gdzie główny składnik to olej rzepakowy i żadnych problemów nie ma zarówno latem jak i zimą.
a turbina nic sie nie bedzie zlego dzialo?
Jest takie stare mądre przysłowie: "stać cię na konia to i na wóz"
A że polak potrafi to i można ale do silników bez turbin, generalnie oleje jadalne mają większą temp. spalania, niedopalone cząstki osadzają się na łopatkach strony "ciepłej" a co dalej się dzieje przy takich obrotach każdy sobie może dopowiedzieć.
