RS2000 gorący silnik
Witam. Nie wiem czy to uznać za problem czy nie. Otóż silnik bardzo bardzo sie nagrzewa ja podniosę maskę to czego nie dotknę to gorące. Nawet bagnetu nie idzie wyciągnąć bo gorący. Czy to normalne? Dodam, że coś ubywa oleju ciągle. Ostatnio suchy był nie wiem gdzie go wcięło i tak jeździłem z 3 miechy ;/ żadnych wycieków
To raczej normalne ze elementy i osprzet silnika nagrzewaja sie do znacznych temperatur podczas pracy a bagnet w RSie jest centralnie po srodku kolektora wydechowego wiec tez sie konkretnie nagrzewa.
Olej to pewnie sprawka uszczelniaczy.
A jak z wskaznikiem temperatury i praca wentylatora, w normie?
sprawdz tez poziom plynu chlodzoncego
pytanie jak szybko ci sie nagrzewa? i po jakim miescie jezdzisz i czy masz tam duze korki.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Wentylator i płyn w normie działa wszystko bez zarzutów...może przez to że chodził bez oleju jakiś czas;/... ile taka przyjemność z uszczelniaczami kosztuje?
