Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-10-03 14:14:49 Witam, panowie jest ten problem, wczoraj sobie wymieniłem linkę na dłuższą z silnika RS a wcześniej miałem z 1.6. Przy lince z 1.6 musiałem łapę na skrzyni przestawić ale wolałem mieć w miejscu jak powinna.
Wcześniej nie było problemu z biegami jedynie ciężej pedał wciskało a teraz zdecydowanie lżej ale biegi nie wchodzą. Czy wystarczy łapę na skrzyni jeszcze bardziej przesunąć? Proszę o nie odpisywanie że było bo nie było a jedynie piep...nie o tym że sprzęgło albo skrzynia. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-10-07 20:56:49 nikt nic nie wie? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2010-10-07 21:00:51 A o ile dłuższa ta linka? A linke masz razem z pancerzem z 1.6? |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2010-10-07 21:10:57 Przestaw łapę i powinno być dobrze |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-10-10 19:33:05 Skrzynia jest z RSa(MTX75) a linka była z 1.6. Łape musiałem przestawić i tak jeździł rok czasu ale pedał jest ciężki.
Założyłem linke która kiedyś była w tej skrzyni i nie wysprzęgla. Linka jest dłuższa jakieś 5 cm. Linka jest z pancerzem bo nie da się pancerza ściągnąć. Łapa jest przestawiona na lince z 1.6 ale powinno być na oryginale. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2010-10-10 19:46:01 przestaw lape ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-10-10 20:22:31 kurde, jak przestawie to nie wysprzęgla dobrze. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
