Fari Ford Escort Warszawa | 2010-11-09 13:50:22 Nie mam bladego pojęcia jak skręcić te kable... Jakaś pomoc albo instrukcja. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2010-11-09 18:25:21 Polecam zapoznanie sie z obsługa prostego multimera i pomiary.
Poza tematem będe musiał zapodac wiekszy monitor - ze zdjęciami to "ciut" przesadziłes |
cuda Legnica | 2010-11-09 19:25:48 Ja na początek proponowałbym sprawdzić masę od dmuchawy, bo to może być najprostsze rozwiązanie i najłatwiejsze do sprawdzenia. Miałem właśnie taki przypadek u siebie i powodem niedziałania dmuchawy była korozja na masie. Kabel masy masz na podszybiu z prawej strony (patrząc na przód auta) gdzieś w okolicy silniczka wycieraczek i co najciekawsze masa od wycieraczek jest spięta w tym samym miejscu. U mnie wycieraczki działały a dmuchawa nie |
barkam Opel Corsa Swarzedz | 2010-11-09 19:40:38 podalacz plus akumulatora do 3 nozek od rezystora oczywiscie podlaczonego i dotykaj osobno kazdej nozki jesli dmuchawa ruszy to wszystko jest z rezystorem ok byc moze jest to wina skrzynki bezpiecznikow tak bylo w moim przypadku |
Fari Ford Escort Warszawa | 2010-11-09 21:56:03 Wszystko zrobione, rezystor w porządku a winowajcą była karteczka z "burdelu" która wleciała do wentylatora i stawiam że go zablokowała bo była nadpalona:/ Wymiana silnika a co ciekawsze miałem skrzynkę do której wchodziła klima... 3 godziny u elektryka ... ale nauka na przyszłość: bezcenne. |
